тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16816 в файлике "Список деталей для сборки - ОРИОН-128.txt" есть намоточные данные или именно журнал нужен?
Ну если можно то и журнал.
Vovan_a,Может и это пригодится:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=419792&postcount=128
"Радио" № 6 за 1990 год, стр. 93.
Впаял резисторы на шину данных. Впаял вместо отсутствующей ВВ55. Диски C: и D: стали пустыми.
http://s018.radikal.ru/i518/1204/3b/4607e68c2161.jpg
Еще не могу победить шум на сплошных белых участках изображения. Черный фон всегда черный. Буквы всегда белые. Шум только на сплошном белом.
Начал впаивать конденсаторы на 1 мкф на питание. замыкать дальние части дорожек питания толстым проводом. Не помогает.
vinxru, а как шум провяляется? Так?
Не, на тонких линиях шума нет. Только на инверсном тексте.
Но всё равно, похоже... Буду копать. Сделал программатор громова и скрестил его с avrdude под линуксом. На новых платах только надо с помощью stty установить параметры порта обязательно, иначе не работает. Еще линию MISO я сделал тоже делителем. Запрограммировалась и верифицировалась. Будет клавиатура.
Вертикальные полосы на белых участках слегка переливаются, но остаются примерно в одном и том же месте.
http://s019.radikal.ru/i600/1204/f0/a02afb5c6c35.jpg
http://i015.radikal.ru/1204/dd/180c0b56035b.jpg
На моём орионе то же самое (орион из старых, не новодел, с преобразователем).
Попробовал распилить и отшлифовать край оргстекла. Это для будущего корпуса Ориона.
http://s019.radikal.ru/i619/1204/2a/bcbf0746c8a0.jpg
На глаз выглядит почти прозрачно, не то что на фото. Но поищу в магазине пасту ГОИ, совершенству нет предела.
Четко видно, что полосы в 4 бита шириной. А что у нас в экранной области шириной в 4 бита? Правильно! Атрибуты цвета в странице 1 (считая с нуля). Точнее то, как они извлекаются. Т.е. ИМХО наводку дает что-то из области дисплейных ИР82/ИР13 или фрагмент схемы, который их тактирует.
на моем орионе тоже были тоненькие светлые вертикальные полосы
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=419170&postcount=98
Просьба подсказать по сердечнику для преобразователя для питания ИК80. Никак не могу найта какой все-таки пользуют собиратели орионов и океанов. Для океана МП140 12х7х5, что не так просто найти, а у ориона вроде по фоткам ставят чашку. Хотелось бы информацию по нормально отработанному блоку. Спасибо за помощь заранее!
У меня на Орионе броневой сердечник. работает нормально.
а можно уточнить по виткам, марке и размеру сердечника. Спасибо
alexey_kw,У меня с чашками ничего не получилось, использовал кольца от РС-шных материнок. В этой теме страницу назад приводил ссылку
Кольца желтого цвета (вроде цветом они маркируют магнитную проницаемость).
http://s44.radikal.ru/i103/1208/57/86998e8e4651t.jpgЦитата:
У меня такой как в Радио 90 № 6 стр. 93. Магнитопровод Б14. Витки уже не помню, но думаю количество как в журнале. Работает нормально. Транзистор не греется.
КТ972, еще бы он грелся. ;) А у меня в свое время КТ805 грелся а КТ819 холодил.
С 1994 года там и был КТ819. Это я теперь после установки КНГМД заменил его. Но КТ819 тоже не сильно грелся.
А что за плата там по низу фото синим обрезанным по перфорации краем выглядывает (над основной)?
Нашел блок последовательного интерфейса для Ориона-128.
http://orion128.nikom.biz/graph/8053_8051.gif
Где можно отыскать программную поддержку для этого узла??
Или, если не трудно, подскажите другой блок последовательного интерфейса с программной поддержкой для Ориона-128.
ИМХО, самый реальный вариант тут будет - написать самому. :)
Серьезно, мне не попадалось ПО под эту схему, хотя я много перерыл архивов в период увлечения орионовской археологией. Что впрочем не говорит, что его никогда не было. Найдете - обязательно напишите в форуме.
Есть вот такой вариант, на микроконтроллере:Цитата:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19287
Для этого варианта есть:
- xput\xget (прием-передача данных по X-MODEM для CP/M),
- Кермит (легендарная олдскульная терминалка для CP/M)
- M37ZRKR (монитор F800 по включению питания умеющий грузить и запускать не только ордос, но и код с RS-232),
- режим TTY (RS-232-терминала) в CP/M-клоне АльтаирДОС версий 3.х-t, 3.х-r
В CP/M реализован официальный режим работы с RS-232 через IOBYTE (0004h) - т.е. в теории будет работать любой софт CP/M, умеющий работать через управление IOBYTE (как пример - тот же Кермит, я ничего в нем не дорабатывал, тупо взял официальную версию для режима IOBYTE).
Все для работы требует Z80.
Как выложить фотки платы и сканы схемы (я сделаю на неделе), прошу обьяснить или где прочитать.
Выложите в качестве 600 dpi на http://rghost.ru/ и опубликуйте ссылочку, а я переложу к себе и опубликую тут постоянную ссылочку.
http://rghost.ru/52199127/image.png
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
http://rghost.ru/52199211/image.png
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
пароль 123
---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
Там только фото платы, качество не очень.
Сканы схемы в выходные сюда же выложу.
---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
http://rghost.ru/52199553/image.png
отметка авторов
пароль 123
Расположение деталей на плате.
http://rghost.ru/52286616/image.png
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
http://rghost.ru/52286675/image.png
---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
Схема.
http://rghost.ru/52286718/image.png
---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
http://rghost.ru/52286750/image.png
---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
http://rghost.ru/52286778/image.png
---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
http://rghost.ru/52286795/image.png
---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
http://rghost.ru/52286809/image.png
---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
http://rghost.ru/52286816/image.png
---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
Описание.
http://rghost.ru/52286878/image.png
---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
http://rghost.ru/52286916/image.png
---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
http://rghost.ru/52286953/image.png
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
http://rghost.ru/52286981/image.png
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
Здесь более качественные фото платы.
http://rghost.ru/52287012/image.png
---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
http://rghost.ru/52287060/image.png
Такой клон у меня был на закате орионовщины - в 1997г. Был собран, но поработать я на нем не успел - ушел в армию, а после армии он протерялся (не по моей вине).
Попробую плату запустить, если кому-то интересен данный "клон" пишите.
Может у кого-то есть М-4 (монитор-4) ответьте.
Подскажите, где можно скачать SPDOS для Ориона-128 из журнала Радио за 1993г, описаная в 1,2 номерах.
Нет, контроллер НГМД в журнале радио №5 за 1993г как раз сделан для этой SPDOS. Набираю коды со скана из ж.Радио №1 за 1993г и ни одна КС не совпадает. Толи скан плохой, хотя всё вполне видно, толи сама SPDOS битая в журнале????
Но этот файл не для СР/М. Этот файл для работы ORDOS с дисководом напрямую, без CP/M.
Потому возможно этот файл и не попадается в файлах СР/М.
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
Всё, нашел SPDOS и сдесь же на форуме.
Увы, там где я её нашел, она не годная, т.к. часть программы в архиве отрезана.((((
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11511&page=2
Придется ручками набивать, как в старые добрые времена, благо журнал нашел, а сканы, что по инету гуляют тоже битые. Ни одна КС со скана не сошлась.(((
