http://zx.pk.ru/showthread.php?p=407431#post407431
А, ну ok, подождем-с.
Да, только к монитору.
Заказ можно сделать на плату VGA & PAL собранную, с выводом на vga?
+ в коллекцию
Желтый скорпион + 2045u
4 mb под катом
http://img402.imageshack_.us/img402/...scorpion25.png
:v2_dizzy_heart:
Здравствуйте, кто подключал или знает как правильно подключить плату VGA & PAL к фирменному zx spectrum +2 (+3) ? Тут есть две проблемы - 1. на фирменном спектруме нет частоты 14 мГц, есть только 35 мГц и 17 мГц. 2. На плату VGA & PAL нужно подавать раздельные кадровую и строчную синхронизацию, в то время на фирменном спектруме есть только смешанная синхра..... Может кто-нибудь уже решал данные проблемы ?
Подрубил к желтому скорпу. Первое включение прошло вполне успешно, посмотрел на меню и монитор на несколько часов отключил (телеком пользовался).
С час назад подключил тот же ВГА монитор и облом - изображение срывается и черный экран. Но при этом есть закономерность - срывается та часть изображения, которая более яркая, а если площадь яркого изображения достаточно большая (как например в стартовом меню скорпиона), то изображение пропадает полностью, изредка появляясь на долю секунды.
Если сделать БОРДЕР 0, или войти в теневик, то "рвутся" и дергаются по горизонтали только светлые участки.
Пробовал и 50 и 60Гц, - поведение одинаковое. Более никакие перемычки не установлены.
Прошивка я не знаю какая, но, видимо, не третья, т.к. мгтф не напаян.
Девайс покупал у автора в собранном виде.
Что делать, куда бежать? Плиз хелп.
