Да EP2C8Q208C7, прошивка из директории EP2C8Q208C7. Доступа к картридеру сейчас нету. :( Если у rsorc такая же FPGA, то пусть попробует.
Залил исправленную версию
Скачал, записал, тестирую. Пока замечаний нет. Вопрос, как сделать в проводнике скрытыми файлы speccy2010.* и папку roms ? Достаточно ли поставить атрибут "скрытый" ?
AndyS, достаточно
у меня fpga - ep2c8q208i8n
залил rev64 - пока глюков нет - тырдос грузит быстро, в режиме скорпиона кнопка magic работает
тестирую дальше
---------- Post added at 09:05 ---------- Previous post was at 08:57 ----------
вопрос, а можно как нибудь (если будет время) повесить на четыре кнопки сброс в разные ромы - ну там к примеру, crtl+power - ром 48 бэйсика, power - system.rom, alt+power - в ром 128, ну и червёртая комбинация в trdos
При загрузки игр с «ленты», если в процессе загрузки нажать сброс (power), то после выхода в gluk-меню звук загрузки с «ленты» не пропадает, как бы загрузка продолжается. Это так надо ?
Недавно просматривал демо RAGE, которое под Пентагон сделано, так вот в финале картинка на бордюре сдвинута относительно основного экрана на 1 пиксель(?).
Это несколько заинтересовало, в результате чего был разобран тестик BBG 48к, переосмыслен и собран\переписан заново под времянки Пятногона:-) Что в итоге получилось. В эмуляторах - Spectaculator 7, ZXMAK250,EMUZGL и Unreal - все четко и красиво (только в EmuZWin26 - на 4 такта сдвинуто:)), авот на Speccy2010 - то же самое несовпадение на 1 пиксель.:v2_conf2:
;----- upd ----------
судя по скрину из соседней темы про пентагон и по молчанию скачавших файлик - это нормально(с). Там тоже на 1 пиксель (пол-такта?) не совпадает. увы и ах.
после строки 746 вставить
Tape_Stop();
Syd, не могли бы вы подключить палитру ULAplus к Speccy2010 на основе схемы подключения к Ленинграду ?
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445085&postcount=267
Китайцы хоть и клепают все подряд - но они то не дураки :) вложить милион баксов в партию 10 тысяч штук девайсов которые никто не купит. :) Когда у них будет заказ на такую партию - уж будьте уверены - после получения предоплаты они ее склепают очень бустрою Нужен только реселлер.
