Error404, Может хоть описание для M80/L80 есть?
А в каком редакторе пишется текст?
Ну, в любом текстовом редакторе CP/M, который на выходе дает "plain text", т.е. не вставляет в текст служебные символы (обычно такими они считают символы с кодом болеее 128). Я пользуюсь SED.COM - он редактирует файлы любого размера (в пределах емкости носителя) и для редактирования (перемещение, редактирование, поиск, выделение, блочные операции) использует комбинации клавиш, аналогичные Борладовскому Турбопаскалю. Есть редакторы "с красивостями" от орионовских умельцев типа Бутылкина, но они с моей точки зрения примитивны, т.к. редактируют только файл такого размера, который помещается в буфер в ОЗУ (16-32 кб) и используют собственный графический драйвер плюхающий в ОЗУ напрямую, т.е. могут быть запущены только на старых "образцовых" версиях орионовских CP/M примерно 1991 года выпуска. А SED работает везде где поддерживается VT-52.
Решил попробовать собрать отдельно преобразователь напряжения , как схеме автора,в журнале. Собрал меряю напряжения на холостом ходу все в норме, +12,6; -4,7. Ну обрадовался подключаю исправный ЮТ-88 сразу садятся где 12в там 6, а -5 вообще до 0,6. В чем косяк неужели в магнитопроводе( сердечнике).....
На моей плате из-за этого преобразователя выгорел текстолит под транзистором.
Так-то он работал, но время от времени срывалась генерация и транзистор нагревался...
Транзистор КТ819 необходимо оснастить радиатором.
Да я в принципе не расстраиваюсь, если плату Ориона добуду то подключу АТХ блок питания, просто из принципа интересно почему он так себя ведет, хотя с ним судя по статистике часто были заморочки. Вот я и решил попробовать собрать отдельно ......
