Лучше отрежь. 89S51 все равно не потянет и клаву и мышку.
Эх ты, уже сотая страница пошла. Походу чистить тему пора.
Просто я не люблю ножки микросхем гнуть попусту и они этого не любят! )
Отрежь так, чтобы сигнал проходил с разъема на ATTINY, а на 89S51 не попадал. Схема далеко.
Нашёл глюк. Холод смотри D71, она у меня вроде как рабочая была, тестер показал что все в порядке, а из-за неё не работало. Стояла 1533, заменил тоже на 1533, возможно ты что-то в доработке не допаял.
https://c.radikal.ru/c17/1812/1b/55290281ea4at.jpg
https://a.radikal.ru/a11/1812/72/435dfbed0f74t.jpg
Нордук я звук поборол, проверь у себя напряжение на усилке.
Распаял разъём кэмпстона. Втыкаю джойстик, пишу на бейсике слушать порт 31, там всё врем 128. Сигналы от джойстика до d121 доходят (85 милливольт при отжатом и 20 при нажатом, может при нажатии должно быть 5 вольт, а не 20 милливольт???), а с неё ничего не выходит. Такое ощущение, что она всегда в высокоимпендансном состоянии. Может я какой джампер не выставил? Или что это может ещё быть. Кто, вообще, формирует этот /KEMPSTON?
На 8 ноге 8.22В
VD18 это тоже 1N4148?А. это вообще светодиод..
Прошил Аттини, убрал в панельке D99.25 и 26 ноги, пробую мышь - ноль эффекта. Ни с 20Мгц кварцем, ни с 16Мгц. Куда копать? Я ж правильно понимаю, без доработок от msd888 мышь должна работать, но хреново?
Судя по всему с портом проблемы. Как проверить? Какие микрухи можно заменить?
Проверь джойстик в любой игре, там выбираешь кемпстон джойстик и должно заработать. Могу распиновку скинуть как подключать правильно.
Вот книга, тут написано как проверять правильно. http://zxpress.ru/book.php?id=32
VD18 индикация для мыши.
Смотри распиновку джойстика
https://i.ibb.co/nBCCKRs/image.png
светодиод моргает при включении VD18?
Фюзы правильно выставил когда прошивал?
https://i.ibb.co/1nTgmGg/image.png
Смотри исправление мыши:
Исправления
https://i.ibb.co/3cG0rL6/image.png
так как сейчас на плате.
https://i.ibb.co/tqmSfs2/image.png
Добавил пункт исправление мыши в первый пост. Я не уверен что там все есть важное, если что-то упустил, напишите пожалуйста, я внесу в первый пост ссылки на исправления платы или что нужно добавить.
