Так не было никакой реакции, вот и затерялась :)
Ссылки добавил в первый пост.
У меня появились кое-какие мысли по поводу описанных мной глюков ZXMC2 в компьютере KAY-1024.
По поводу сброса - сигнал сброса подаётся из карты в компьютер через диод. На диоде падает напряжение. Компьютеру этого хватает. Но не хватает контроллеру дисковода. В нём тоже есть доработка (в теме про KAY описана). В этой доработке сигнал RESET из компьютера в контроллер подаётся тоже через диод. В итоге сигнал сброса от ZXMC2 проходит в контроллер через два диода, и его не хватает для срабатывания триггера в контроллере дисковода. Я с таким столкнулся, когда делал ZXMC1. Лечение - избавиться от диода в ZXMC. Я ставил К155ЛП9 (то, что было под рукой).
Что сегодня было сделано и проверено:
1. Часы в карте замечательно тикают от встроенной батарейки - полностью работают.
2. Подключена клавиатура - полностью работает. Причём, даже более корректно, чем штатный контроллер клавы в КАЕ на АТМЕГА48 - в программе AUMT (универсальный тест памяти) корректно отрабатывается нажатие ENTER. В контроллере КАЯ получается Any key, а не ENTER.
3. Из компа убраны: ёлка (ZX-BUS_TEE), ГС и NEMO-IDE и из панельки КАЯ вытащена ATMEGA48 - встроенный контроллер PS/2-клавы. ZXMC2 установлена в слот КАЯ с наивысшим приоритетом, в остальных слотах остались SMUC2 и NEMO-FDC - без них нельзя. Ноль на массу - TEST v4.30 и Real Commander так же не запускаются, даже ни намёка на улучшение.
4. Что ещё подмечено. Если из слота КАЯ с наивысшим приоритетом удалить ёлку и вставить в этот слот ZXMC2 (т.е. не через ёлку), то если комп находится на "128-й" менюшке ПРОФ-РОМ'а, то через неопределённое время комп может _сам_ сброситься в BASIC_48.
5. В ZXMC2 проверен транзистор BC817 на формирование IORQGE - звонится как исправный (да и ставился как новый).
Правильнее - вообще избавиться от диодов и в компе и в ZXMC, ибо не true. В моём случае это было легче сделать в ZXMC, поскольку устройство самодельное и добавить лишнюю микросхему не жалко. Другие пользователи пусть сами решают как им выгоднее. У меня работает, я доволен.
Попробуй на вход /WAIT Z80 (24-ая ножка) поставить небольшой кондер, пикофарад на 47..100.Цитата:
Сообщение от SoftFelix
У меня были такие случаи, когда из-за помех на этом входе комп подглючивал.
