То-то и оно. И мне совершенно непонятно категоричное нежелание делиться ни исходниками, ни хотя бы подробным описанием алгоритмов воспроизведения.
Билд 2466:
+ высококачественный интерполятор для SAA
+ настройка частоты семплов для DAC модулей
* фиксы воспроизведения TF0/TFE
* фиксы воспроизведения DST
* ускорен звуковой конвеер
* ускорен рендерер AYM
* ускорен рендерер DAC
* ускорена обработка параметров, меняющихся в процессе воспроизведения
Скачать версию для win32
Скачать версию для win64
Проведена большая работа по устранению узких мест в производительности. Как устранение некоторых найденных пессимизаций, так и внесение оптимизаций.
Лучше всего скажут конкретные цифры:)
Рендеринг AY/YM в разных режимах интерполяции (отсутствует/быстро/качественно)
Рендеринг DigitalStudio без/с интерполяциейКод:TurboSound
Windows x86_64 Mingw x86_64
b2416 x138/x130/x52 x180/x173/x67
b2466 x358/x331/x80 x418/x376/x96
PT3
b2416 x269/x257/x100 x379/x349/x138
b2466 x744/x684/x160 x864/x776/x190
Цифры показывают относительную скорость генерации звукового контента (т.е. готового к воспроизведению) на машине с 2.5ГГц процессором.Код:Windows x86_64 Mingw x86_64
b2416 x186/x157 x242/x167
b2466 x603/x495 x944/x706
В частности, можно посчитать, что для минимального рендеринга AY (с интерпретацией трека) нужно примерно 3 "условных" МГц, для качественного- около 15.
Ну и также видно, насколько сборки mingw быстрее сборок от MSVS.
Также благодаря интересу Speccyalist и Klim/OHG исправлено воспроизведение TF0/TFE и DST чиптюнов.
С некоторым опозданием, но представляю. Далеко не все еще доделано, но пользоваться уже можно.
ZXTune for Android. Beta version.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...phone_main.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ne_browser.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ablet_main.png
Что уже есть:
+ воспроизведение всех поддерживаемых zxtune форматов треков (31 штука на данный момент)
+ плейлист (клик- воспроизведение, длинный клик- удаление)
+ файловый браузер (доступен по свайпу вправо на маленьких экранах, клик на файле- воспроизведение, длинный клик- добавление в плейлист)
+ перемотка
+ приостанов воспроизведения на входящем звонке
+ поддержка Android начиная с версии 2.2 (api v8)
+ поддержка x86, ARM и ARMv7 платформ (кому надо- могу добавить MIPS)
+ некоторая адаптация под экраны разного разрешения и ориентации (у меня всего 4 тестовых окружения, так что жду репортов о невидимых иконках)
+ единая версия для телефонов и планшетов
Чего еще нет:
- настроек
- анализатора архивов и просто поиска в файлах (в связи с этим не будут играться модули с плеером и многотрековые .ay файлы)
- воспроизведения в случайном порядке
- зацикленного воспроизведения (как плейлиста, так и отдельного модуля)
Потребление процессора- примерно 18МГц для TurboSound (интерполяция с оптимизацией по скорости) и примерно 25МГц для интерфейса (для тех, кто помнит техническое демо- было более 300МГц только на звук). Посему рекомендую не оставлять главный интерфейс активным, даже в залоченном режиме.
Также замечены падения интерфейса при прослушивании файлов напрямую из браузера (сама музыка продолжает играть).
Претензии к иконкам принимаются в формате .svg, претензии к интерфейсу вообще- в виде ресурсов интерфейса в формате xml, хотелки - с указанием решаемой этой хотелкой проблемы (а не "ну чтоб было").
Скачать .apk b2484 (3.7 Мб, прямая ссылка)
Galaxy Ace 2, интерфейс падает как ты написал. Невидимых иконок не замечено. Плейлист играет. список файлов в браузере тормозит жутко при прокрутке, как будто постоянно идёт обращение к SD. Папка с музыкой долгим нажатием не добавляется в плейлист только пофайлово. Пользоваться действительно уже можно. Лично жду добавление в плейлист папки целиком. Очистка плейлиста только пофайлово? А так спасибо, порадовал!
---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
прыгающие анализаторы абсолютно не нужны (на мой взгляд).
Не идет, наверное сам UI притормаживает- на планшете такое замечал, хотя более слабый телефон просто летает.
Тормоза одинаковые при включенном воспроизведении и без?
Файловый браузер на одном экране с плейлистом показывается или на отдельном?
Будет отключаемо, разумеется.
Пока да.
UI здесь не при чём. десятки других приложений летают. тот же USP к примеру. ещё раз проверил. браузер отдельно от плейлиста. чуть быстрей в горизонтальном режиме (видимых строк меньше). Заметил что тормоза только с файлами, к примеру, корень SD (только папки) шустро скроллируется. открыл папку с фотками-таже беда тормозит. т.е. от типа файлов в папке не зависит.
хотелка №2 :v2_rolley
при вытаскивании наушников из гнезда не плохо былобы паузу включать. плееры так умеют.
