У меня как раз ALPS, работает нормально, а вот со сменой дискет проблемы...
Поставил Mitsumi D359T3, все работает нормально. Проблема в дисководе была, надо разбираться, что не так с ALPS...
Буду заказывать платы контроллера FDD для Радио-86РК SRAM из этой статьи http://radio86rk.pbworks.com/w/page/67453211/FDC
Или кто знает вариант получше?
Это в первой версии платы. Я вторую закажу, там все окей нет косяков.
А существуют ли в интеренете герберы контроллера под микрошу, что бы вставлять в разъем? Я нашел одни, но они какие-то чуть недоделанные...
sd, есть вот тут https://github.com/timtashpulatov/rk86kngmd - ссылка со страницы по контроллеру http://sensi.org/~tnt23/rk86/index.html . А что там не доделано?
Ну да я ваши и имел ввиду. они вгружаются вот в таком виде https://lh3.googleusercontent.com/lM...-no?authuser=0
то есть просто прямоугольник а не с отрезанными краями и разъемом. И размеры не загружаются ...
Да, понятно, что отсутствовал, но его наличие сильно бы упростило соединение и использование. Планирую разместить в корпус от ПЗУ. Только надо собрать плату без панелек, толщина ограничена. И возможно, если бы плата была чуть длинее, выходила за боковую стенку, то можно в этой стенке сделать прямоугольный вырез, так что бы разьем 34 пин был снаружи и удобно и красиво ))
