Ну вроде запустил преобразователь, поставил TIP41 вместо КТ819, резистор получился 1,5 кОм. Собственно так и было описано в рекомендациях:
http://zxbyte.ru/?id=84
уже почти час работает транзистор холодный вообще..., +12 выводится с запасом.
Дохлые ссылки в шапке удалил.
Подскажите пожалуйста номинал резисторной сборки RR1 на основной плате последней партии.
Если речь про сборку которая на основной плате возле регистров ОЗУ, то это дополнительная отсутствовавшая в оригинальном орионе сборка для подтяжки шины данных к +5В, по сути дублирующая аналогичные 8 резистотров на плате Z80Card (ставить можно или сборку или их или и то и то). Смысл - чтобы по прерыванию со свободной шины читалось 0FFh. Поэтому для варианта с 8080 (для которого на орионе прерывания не возможны) эта сборка не нужна. Номинал от 5 до 10 кОм.
"Перелопатил" кучу топиков по сборке и отладке Ориона, и в голове уж все перемешалось...
Конкретный вопрос: кому-нибудь удалось на плате "Орион-128.2 Rev.512" запустить рабочий вариант с 4 шт. 44256 (на допплатке ОЗУ) ?
Если да, то с каким процом и как стыковали допплатку с основной?
Хм-м-м... Народ говорит, что у них запустилось на 41256:
http://zx-pk.ru/showthread.php?p=588...256#post588913
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=589263&postcount=900
А ведь 41256 отличается от 44256 только разрядностью данных. Вероятно дело не в количестве разрядов адреса строк при регенерации, а, возможно, во времени доступа... У roma вон -100 нс, а у тебя, Error404, сколько времянка на чипах (41256 и 44256)? У меня чипы 44256 -70 и -80. То есть, слишком шустрые...
А вот здесь о каких чипах Владимир говорит? - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=574667&postcount=123
на 41256 у меня орион не запустился.
на РУ7 завелся сразу
У меня в Орионе прекрасно работают TMS4265-12NL.
По даташиту 4-х слойные 4164. То есть регенерация у них как у РУ5, только 256 строк, при этом регенерируются все четыре слоя одновременно.
А совет от Mick кто-нибудь пробывал проверить?
У меня же еще долго будет собираться основная Орион-128.512, проверю не скоро. Но платки расширения на чипах, таких же как на SIMM-30 уже спаяны, потому хотелось бы знать, что на основной плате нужно поправить.
