Ну я как бы в скобках написал, что просто ссылка, причем первая попавшаяся для примера.
Скажите, дружит Феникс с компакт флеш и винт на одном шлейфе? Хочется и винт в системе оставить, и карточку на лицевую панель вывести.
Достал такой же адаптер, только надпись-инструкция на обратной стороне. Воткнул в 06 Феню. Все видится и читается. Сейчас дему скопировал и запустил. Только у меня еще SD карта стоит - это так вдруг чего. :)
P.S. Вытащил SD карту, все равно работает. У меня резисторы по 1 кОм, если что.
Короче вот фото
http://s019.radikal.ru/i606/1701/ac/4faf23af6e35t.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1701/c2/58fd8fda91ddt.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1701/22/435021dc79eat.jpg
Этот адаптер стоял до этого - считай все время
http://s019.radikal.ru/i627/1701/d8/3058a6053ce0t.jpg
У меня стоит вот такая штука (фото). Вставляется прямо в слот IDE. Питание +5 В, через микро разъём, с другой стороны - стандартный "молекс".
"05" работает с этой "флэшкой" без проблем. Есть микропереключатель "M - S". Объём 1 ГГб, в принципе, больше и не надо. :)
http://savepic.ru/12758439m.jpg http://savepic.ru/12752295m.jpg
По-поводу этих переходников CF-IDE с Али на коричневом текстолите. Там встречается отвратительный монтаж. Проверяйте пайку под лупой после отмывки флюса. Лучше этот адаптер с CF запихуть в ПЦ и проверить сам факт определения в БИОСе.
Mick, глянул твой адаптер, так это ещё прилично. У меня вместо блокировочного конденсатора (между IDE и CF) вообще был впаян резистор на 2.2кОм. Всё равно пришлось перепаивать с нормальным флюсом (особенно IDE-маму - некоторые ноги вообще не облужены и просто лежали на площадках), допаивать блокировочный и хорошенько отмывать. И ещё. Кто захочет напаять на эту плату с другой стороны ещё один CF-разъём (там место под распайку) и использовать девайс как мастер и слейв, то вас ждёт облом, т.к. разводка пустующего разъёма сделана от балдЫ и не совпадает с требуемой. p.s. Свой адаптер брал вот тут.
vitsserg, У меня тоже такой есть от игрового аппарата. И тоже, кстати, 1ГБ. Но их продается на разные объемы.
А в паре с винтом то дружит или нет?
