http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1368877463
Владимир, а к той схеме РадиоРК 62256 можно прикрутить?
Хрень какая-то. ВИ отсоединил уже отовсюду кроме ИР на которой она сидит, а клава печатает кубик псевдографики на любой кнопке, пьезо молчит, а цвет всё также фиолетовый. Похоже нужно всю конструкцию снимать и разбираться.
Снял всю ВИ, эффекты наблюдаются. Что я мог задеть пока паял ВИ?
Переключатель цвета также перестал функционировать... Такое ощущение, что что-то где-то коротит. Но что и где. Цвет-то я совсем не трогал.
Цвет восстановил - банально отвалился один канал. Клавиатура продолжает печатать 03h без щелчков. Сама клава рабочая, перепроверил.
Попробую прозвонить все соединения от атмеги до ВВ55 и от нее на проц.
Пробовал. Как и Атмегу. Есть ощущение, что я коротнул две дорожки на панельке под ВВ55, но это пока только догадки.
Интересно, что это может быть с учётом того, что печатается только конкретный символ. Ну, т.е., очевидно, что ВВ55 отдаёт куда-то только один сигнал. Если я правильно понимаю.
А без ВВ55?
Без ВВ55 после работы попробую. Но печатается 03h именно при нажатии на кнопки (любые), не сам по себе валит.
ВВ55 вытащил, и РКшка запечатала 03h в бесконечном цикле, всё также без звука.
Вот оно как.
Намерил, что у ВТ57 16,18 и 19 сидят на земле. Но это, вероятно, правильно. Тем более, что там я не паял.
Интересно, кто же шлёт с ВВ55 символ 03h, а ещё интересно, почему нет щелчков на пьезо. Сменил ВТ57, ИР12 - без изменений)
Перетряхнул всю элементную базу. Эффекта ноль) Комп работает, но печатает только верхнюю полосу псевдографики. По любой кнопке. Щелчков также нет.
Попробую перепаять сам пьезо) Может его замкнуло как-то?! Чудес же не бывает... Кто-то гадит)
Внезапно посетила крамольная мысль... А не может ли дело быть в новой прошивке ПЗУ?!
Ааааааааааааааааааааааааа аааааа)))) Это была прошивка)))))))) Залил старую (ту, что вы присылали с цветным ДОС) и всё заработало)
norduk, В #999 поправил, попробуй сейчас.
Забыл сохранить HL. Сейчас должно работать.
