Сообщение от
norduk
С распиновкой всё ок. Джойстик даёт правильные пять вольт при нажатии на соотвествующие клавиши и на D121 это приходит. Проблема начинается вот в этом месте, на D121 на шине данных всегда висит 128. Попробовал в журнале ZX-Format #1 - не реагирует. Это и логично, вероятно АП5 должна выставлять на шине данных что-то более вразумительное, чем фиксированное значение. Скорее всего неправильно формируется /KEMPSTON. А на схеме пока не нашёл, откуда он идёт. Он идёт с D104.6, а какой он должен быть? В какой момент он 1, а в какой 0?
За ссылку спасибо, интересная книга.
А я его не впаял ещё.
Вот это надо проверить!
Про исправления понятно, я просто вижу, что у msd888 мышь начала оживать до исправлений, но работала некорректно. Полагаю, что исправления имеет смысл делать тогда, когда будет видно, что АТтини работает. Единственное, что я убрал с линии мыши D99, так как это может спалить её, как говорит msd888.
И что в итоге с усилителем? Намерял я восемь вольт на питании и что это значит?) Как побороть шумы?
