гы:)..эфики в картонных корпусах видел..пентагоны ещё нет:)..
Привет всем!
Вот и я стал обладателем платы Pentagon1024 SL v2.2. Неторопясь начал сборку.
Хотел спросить и посоветоватьсяс теми, кто уже собрал:
1. Какую прошивку посоветуете заливать - их я порядка 10 насчитал?
2. Читал, что есть проблемы со звучанием AY/YM. Лечить только "правилиным" тактированием?
3. Нашел вот такой интересный архивчик: 5718176.7z, кто-то, кроме автора - DDp кто-то ещё "дорабатывал" таким образом свой комп?
4. На разьем Х3 выведены все разряды KJ(KJOY0-KJOY7) и клавы KD(KD0-KD7). Старшие разряды 5-7 реально(!) не теоритически где-то используются?
5. Для вывода на Ч/б монитор (без "штатного" PAL-кодера) надо "смеситель" собрать, напр. по схеме Ленинграда? В последствии планирую NedoPC PAL-кодер поставить...
6. КП12 нашел только 555 серии - проблем не возникнет?
7. "курил" тут схему и читал описание портов Р1024... В аттаче схемка "чтения" состояния 4 бита порта #EFF7 правильная (сигналы по схеме эл. принципиальной P1024)? Если да, то можно "замутить" индикатор "Turbo On/Off" / "HI/LO" / "7.0/3.5" - кому как нравится. Если кто делал порт записи на мафон, как раз задействуется "лишняя" половинка ТМ2й.
Привет всем!
С большим сожелением принял решения продать свою не до конца собранную плату :(
Для тех кто заинтересовался, подробности в барахолке:
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=10787
Поднимаю тему в связи с непонятными непонятками.
Имеются: плата Пента 2.2, спаянная мною, работала как часы; плата ZC, тоже моей сборки, работала прекрасно; плата GS, одна из тех, что Мучкин делал, рабочая; плата ZXMC2, однозначно рабочая.
Что было: Пент с воткнутой ZC простоял не включаясь около 2 месяцев. Птицы на него не гадили, дитё молотком не било - чего бы ему сделалось? ZXMC2 вообще лежала далеко в другой коробке. И вчера понадобилось мне агрегат включить, т.к. я напаял на GS доработку на ЛЛ1, и надо было проверить, насколько правильно все стало работать.
И тут начались чудеса: Пент не запустился. Стал я проверять разные сочетания:
1. Пент + ZC: в 95% случаев при включении остается матрас, на F12 не реагирует. Если же и появляется меню, то оно не реагирует на клавиатуру, и как правило через очень короткое время заполняется мусором. Клавиатура в момент включения мигает лампочками. Поведение системы не зависит от слота, в который воткнут ZC
2. Те же + GS: та же фигня
3. Пент + GS, но без ZC: аналогично
4. Пент + ZXMC2: в момент включения на экране матрас, как и положено, через несколько секунд клавиатура мигает всеми лампочками, что тоже правильно, однако меню так и не появляется. Клавиатура не реагирует на Num-, Caps- и ScrollLock'и - лампочки не зажигаются. Иногда при нажатии на ресет вываливается тест клавиатуры, показывающий 1-2-5 залипшие клавиши (системы в них никакой нет). Ситуация опять-таки не зависит от слота
5. Самое интересное: просто плата Пента без дополнительных девайсов. Всегда появляется меню без мусора и ничем самопроизвольно не загаживается. Реакцию на клавиши не проверял, т.к. родную Спековскую клавиатуру подключать пока лень, надеюсь обойтись малой кровью.
6. SIMM ставил другой, который в Фениксе работает, картина не меняется, подключал другую клавиатуру - толку тоже ноль
Еще раз вкратце: плата без дополнительных устройств прекрасно стартует. При вставлении чего бы то ни было начинаются непонятные вылеты или вообще незапуски.
Какие будут соображения? Осцилла под рукой нет :v2_down:
Upd. Пока я пост писал, Пент без воткнутых плат стоял включенный. Видимо, чего-то в нем прогрелось, т.к. я вставил ZXMC2, и он с нею заработал как надо. Можно ли сделать вывод, что дело в плате?
Мда... в розетке 225 В, на разъеме питания платы 5,01 В, на плате 4,91, на ZC 4,85 В. Еще подробность: прогретый Пент с ZXMC2 запустился и простоял ночь без единого сбоя (часики в меню Глюка тикали, следил по ним). Работал комп при выключенном телевизоре, а утром как я телек включил, чтобы посмотреть, что за ночь случилось, так через полминуты Пент завис. Короче, кругом враги
Zhizh, пренебрегаешь правилами о порядке включения/выключения компа ;) Разве в школе не учили, что включать первым монитор, затем комп, выключение в обратном порядке.
