Поделитесь пожалуйста, что за монитор, и как он подключен?
Вопрос тут появился один: мне нужно подключить к Phoenix'у винчестер, например, 160Гб, залить туда образов trd и scl и просто игр, причем надо, чтобы на винте таблица была FAT32, чтобы я его мог отключить от Phoenix'а, подключить к PC, залить еще каких-нибудь игрушек и пр., подключить винт обратно к Phoenix'у, поработать на Phoenix'е и т.д. Более того, я хочу попадать в ОС по нажатию "HDD boot", выбрать требуемый образ, запустить его...
Сегодня поставил DNA OS. Винт 10.2Гб Фуджитсу Симэнс. Сделал два раздела FAT32 под виндой, установщик DNA все увидел. И даже ОС встала. И даже загрузилась один раз, сразу после установки (там есть возможность - попытаться загрузить DNA OS), но после сброса и выбора "HDD boot" ничего не загрузилось. Прошивка 5.07T by Zloy с сайта Mick'a co странички про ZXM-Phoenix.
Сам вопрос: как сделать так, чтобы я смог делать на Phoenix'e то, что я хочу на нем делать? Возможно, что-то надо спаять для этого? Кто какие варианты предложит? Буду весьма признателен...
э-э-э... видишь ли, нет стандарта на этот ХДД-бут, и имеется как минимум 2 разновидности оной:
1. ХДД-бут в прошивке от KAY (где загрузчик из ПЗУ ищет загрузочную область iS-DOS-а)
2. ХДД-бут по Глюковски, как это реализовано в Gluk Reset Service.
Собственно возникает 2 вопроса:
1. Какой прошивкой ты пользуешься.
2. Какой способ загрузки поддерживает DNA OS (этот вопрос к Zet9 и вроде бы он его тут на форуме озвучивал)
---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
Pryanick, а еще лучше - прикрути к фене профром и смук и будет тебе счастие :)
Дмитрий, про смук я аккурат сейчас читаю:)
Здравствуйте!
Начинаю с тест 48к.
как она щас идет на фене : http://photofile.ru/users/mmarkssc/v...351111d1/view/
а как должен идти: http://photofile.ru/users/mmarkssc/v...35129509/view/
то есть мы видим, что в память оно как бы не пишет что ли?
тестер есть, осцил есть, программатор есть.... идей нету (((
ps:
описание теста:
Прошивка тест для 48К машин.
Может работать при неисправном ОЗУ.
Тест состоит из 7 шагов.
Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии
на бордюре и высокочастотный свист.
Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого.
Шаг 2. Заполнение области атрибутов.
Заполняется байтом #38 (чёрный по белому).
На бордюре полоски (голубой/красный).
Писк (~1130Гц).
Шаг 3. Заполнение экранной области.
Заполняется байтом #FF (чёрный).
На бордюре полоски (чёрный/белый).
Писк.
Шаг 4. Заполнение экранной области.
Заполняется байтом #00 (белый).
Писк.
Шаг 5. "Тест буфера чтения данных"
(выполняется моментально)
Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000
различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0").
Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН",
иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука).
Шаг 6. Тест ОЗУ.
Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется.
Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями.
(на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет)
Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО".
Шаг 7. Тест ПЗУ.
(Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2.
Сам тест устанавливается вместо "нулевой"
и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200)
на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г.
Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.)
Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом
(младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО".
Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета
В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов,
но место, где должен располагаться код, забит #FF.
После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода.
(например, сначала очень долго "заполняет" пространство
до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4)
Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать
нажатой клавишу space.
