Я свой тоже допаял, ПЗУ нет пока....
https://ibb.co/3dWN4Wk
Про блокировочные конденсаторы не забываем!!! Из за их отсутствия может возникать всякие не предвиденные нюансы...
https://ibb.co/WWQwJGj
Добрый день!
В общем наконец долгожданный запуск, все микросхемы запаяны кроме ПЗУ,ОЗУ и процессора при включении питания, на индикаторах высвечивается FF FF FF. На клавиатуру не реагирует, при нажатии на «УСТ» на индикаторах высвечивается 11 00 11. Далее реакции ни какой…
Прошивки взяты отсюда.. http://v-50m.narod.ru/UT88_rom.zip. Наличие тактовых импульсов на процессоре проверял, они есть.. ОЗУ пробовал менять, все микросхемы перед тем как запаять проверял тестером кроме 155ИД3 . Собственно ИД3 заменил, но без результата. Если Вытащить ПЗУ (МОНИТОР) то на индикаторах 00 39 00 или 39 00 39 (меняется при нажатии на УСТ).
Я понимаю что отвлекаю Вас , но может есть что подсказать…
Это как раз полностью правильно. Без ПЗУ процессор читает с ШД значения FF, что есть команда RST 7, которая сохраняет на стек бла-бла-бла и так далее. На выходе должны получить в памяти (и на индикаторах) матрас 39 00 39 00 39...
Значит, процессор, память и индикация исправны.
Остается ПЗУ.
Какая именно микросхема стоит?
Как залита прошивка?
ПЗУшка нормально читается в программаторе?
На всякий случай я просто считал содержимое своей ПЗУ Монитор-0 из рабочего ЮТ-88. Там 2кб самого Монитора, далее еще 6 кб "пустоты FF".
ПЗУ микросхем у меня как у "дурака махорки" в какую залить...? 27256, РФ6....? Залил вашу прошивку в 2764А при включении FF FF FF. при нажатии УСТ 21 FF FF, клавиатура не реагирует....
Запустил!!! Нашел "косяк на плате" все Ок!!!!
Коллеги по цеху, поделитесь гербер файлами для изготовления ют 88 основной платы CPU. Интересует вариант как у Keks, с кнопками на плате.
Вложение 77970 Это вроде?
Спасибо. Но это какой то неизвестный расширенный вариант ЮТ-88. Я заказал производство 5 плат в Китае по классике. Взял герберы от КЕКСа. Остатки буду реализовывать на барахолке. Пока платы в пути, если надо пишите в личку.
Всём привет. Кто нибудь собирал ЮТ-88 по герберам приведеным выше. Это вторая версия платы.
Есть первая версия процессорного блока ЮТ-88?
