Понял. После работы попробую. А также планируется начать неспешно распаивать новую ВИ53 и к выходным распаять.
Вопрос на засыпку: на моей версии платы выключатель ATX нормально не работает. При замыкании перемычки Power off/on БП отключается и через пару секунд включается заново.
В этой связи я решил сделать дубовый вариант. Соседняя перемычка у меня при замыкании даёт питание, при размыкании, соответственно, отключает комп.
Естественно, для этого нужен тумблер или кнопка с фиксацией.
На корпусе родная кнопка питания - обычная тактовая, а тактовых с фиксацией я не нашёл.
Собственно, какая рекомендация:
1) найти тактовую с фиксацией;
2) вкрячивать кнопку другого форм-фактора;
3) есть ещё какое-то простое и элегантное решение)
