а великий DDp,может прикрутить в прошивку,поддержку Flash color?
иле там поять надо?
кстате каг (ктонить из шарящих может набросать)?
иле там поять надо?
Вопрос к знающим:
имеется недособранный сабж и к нему ПЛИС EPM3064ALC44-10 (вместо 3032), можно ли перекомпилировать прошивку под этот чип? (в MaxPLUS я полный ноль)
Исходники есть тут:
http://pentagon.nedopc.com/info.htm
Почти внизу "Материалы по платам версии 2.2"
На "маленькую" Альтеру прошивка не менялась, "большую" - латали и добавляли новые фичи.
Ё... :v2_conf3:
Он, скорее, не хочет... :v2_wink2:
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
EPM3032, EPM3064, EPM7032, EPM7064 (readme внутри)
Благодарю всех ответивших!
Сегодня попробую прошить.
PS: Прошил - отлично работает.
Чтобы не плодить темы, воткнусь сюда.
Когда я заказывал у КоЕ плату Пентагона, вместе с платой пришел диск со схемами и прочими полезными штуками. Я не удосужился сразу сделать его копию, и вот результат - болванка угваздалась вусмерть и сейчас много чего уже не читается.
Смутно припоминаю, что кто-то выкладывал этот диск и давал ссылку, однако перерыл форум и ничего не нашел. Кто из обладателей такого диска может помочь и куда-нибудь его выложить? Можно не всё, а только то, что у меня не читается.
А что конкретно интересует?
Квартус нет смысла выкладывать, схемы и платы есть на оф сайте. Прошивки тоже на оф сайте и у DDp.
http://realddp.narod.ru/zx/
Промежуточный результат постройки Pentagon 1024SL 2.2.
Печатная плата от KoE имеет хорошее качество, паять удобно и приятно.
В целом, компьютер обладает хорошей технологичностью при сборке, детали не являются дефицитом. Монтаж осуществлялся в следующей последовательности: резисторы, конденсаторы, транзисторы, кварцы, разъемы, панельки, слоты расширения.
Все микросхемы стоят в панельках. Надежность работы это, конечно, снижает, однако существенно возрастает ремонтопригодность. Вместо К142ЕН19 использован зарубежный аналог TL431. У этих микросхем-стабилизаторов одинаковая цоколевка, что следует учитывать при установке на плату (микросхема ставится маркировкой в сторону слота).
Резисторную сборку R8 6.8KОм с 9 выводами найти не удалось, нашлась сборка с 10 выводами. Лишний десятый вывод отрезается, а его место на плате заклеивается куском изоленты.
Если в контакты панелек затек флюс при неаккуратном монтаже, положение исправляется очень долгой промывкой спиртом.
Компьютер подключен к обычному телевизору через встроенный PAL-кодер на основе микросхемы MC1377. На мой взгляд, включить в состав компьютера встроенный PAL-кодер - правильное решение.
Субъективно обе ПЛИС греются незначительно, EPM7128 - сильнее. Хорошо греется микросхема PAL-кодера и КР531ИД14.
ПЛИС программировались при помощи ByteBlaster, ППЗУ - Виллемом.
На фото не показан модуль SIMM-30. Модуль имеет три микросхемы.
Микропроцессор Zilog Z80...10PEC, УФ ППЗУ - Amd 27512. Мелкая логика: КР1533, КР531.
Микросхема DD24 ЛН2 должна быть серий К155, К555, иначе прогнозируются проблемы в работе дисковода. Установлена К555ЛН2.
Для программирования требуется надлежащее напряжение питания ПЛИС, иначе программирование будет происходить с ошибками или вообще не выполняться.
После установки всех микросхем и программирования ПЛИС компьютер запустился сразу и выдал изображение на телевизор по VIDEO.
Остальное проверить пока нечем - требуется Z-controller, подключение дисковода и AY.
По изображению плывет медленный муар, который устраняется вращением подстроечного конденсатора. LCD-телевизор Daewoo отказался принимать изображение с компьютера (как ранее отказался принимать сигнал по VGA от ZX-Evo). Телевизоры кинескопные отображают без проблем.
Около зеленых вертикальных линий, как видно на фото, присутствуют какие-то небольшие зеленые точки и полоски. Откуда они - неясно. Может быть, такое оформление меню Глюка?
В планах установить Z-controller, микросхемы ВГ93 и AY.
Если вместо EPM3032 применить EPM70xx, то не требуется стабилизатор напряжения, включающий TL431, КТ815, КТ315 и резисторы. Для облегчения сборки имеет смысл заменить ПЛИС с номинальным питанием 3,3 В на ПЛИС с 5 В. EPM3032 имеет рекомендуемые напряжения питания 3-3,6 В, максимум 4,8 В.
Спасибо конструктору KoE за интересный компьютер и периферию.
http://ic.pics.livejournal.com/radar...2/2199/600.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/radar...2/2870/600.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/radar...2/2787/600.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/radar...2/2326/600.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/radar...2/3460/600.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/radar...2/3834/600.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/radar...2/3300/600.jpg
