Для учета всего этого эмуляторы надо переписывать почти с нуля, что мой, что Никитин.
а есть какое-то описание этих находок для ленивых эмуляторописателей?
Если бы эмулятор мог просто загрузить список адресов останова из файла, уже было бы круто.
Версия 654.
В основном здесь вещи касающиеся отладчика, плюс немного по интерфейсу.
* В окне дизасма поправлены подсказки для режима адресации 6; улучшены подсказки для JSR/JMP.
* Окно просмотра спрайтов: добавлены два режима для GRB.
* Окно выбора адреса теперь кроме 8-ричного числа позволяет ввести 16-ричное число.
* Отладочный тулбар в верхнем окне: добавлена кнопка закрытия отладчика.
* На тулбаре показывается индикатор "Sound" когда машина издаёт звуки, даже если звук выключен.
Скачать: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...tl-654-exe.zip
По интерфейсу есть ещё вот такая задумка - сделать On-Screen Display (OSD) - набор индикаторов прямо поверх экрана.
Это больше для тех кто использует эмулятор в обычном (не-отладочном) режиме, для запуска программ.
Посмотрите в аттаче ukncbtl-654-osd-exe.zip - временно тут выложу.
Пока там три индикатора - прогон/пауза, мотор дисковода, звук.
когда у меня привычный полноэкранный режим и соотв. рендеринг всё норм. , но вот я свернул всё "обратно" и наползло,
а это ИМХО уже мешает-раздражает, в полноэкранном же режиме очень даже ничего смотрится, звук на каждую трык трык кнопочку
мигает (с опозданием небольшим?), в общем, если не придираться и удачнее расположить идентификаторы, норм.
во время работы харда мигает треугольник, кстати его может и поменьше просто сделать размером и другие значки из 1-й группы?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15947...77.osderrr.png
@nzeemin, Никита!!! У меня тут гениальное решение для OSD (возможно), что если расположить индекаторы горизонтально и сделать их размером (высоту) = верхней раб. строке УК-НЦ (11 точек допустим)? Тогда при любом раскладе - они будут не мешать )
Нужен дебаггер, с несколькими бряками.. в идеале в интерфейсе.. перешел в окне дасма на адрес.. ткнул слева.
В ПП я так и не понял как можно отлавливать :(
Я не настаиваю :) Но было бы круто :)
+ редактирование памяти
Думаю самое простое в реализации - это загрузка списка адресов останова из файла.
(Как бонус, удаление/добавление адресов в этот список из интерфеса эмулятора)
А на этапе сборки своего проекта, сборочный скрипт будет формировать этот список на основе каких нибудь тэгов в исходниках.
В итоге поставил тег в исходниках, запустил скрипт, и ты в отладчике эмулятора, который уже остановился на одном из брек-поинтов :v2_smile:
А если ещё эмулятор сможет отображать символы(тоже загруженные из файла) вместо адресов, будет вообще огонь :v2_dizzy_punk:
