Gonzo, Я лично переводил с кассеты которую мне оцифровали.
понятно тады((
Bedazzle, Эмм. Я вообще-то почему панику и развел что как раз таки на WofS'e что TAP'ка что TZX у них нормальная. Вот и подумал что как раз таки хакнутые версии были багнутыми.
Местные умельцы уже пофиксили это http://zx-pk.ru/showthread.php?t=507...l=1#post827670
p.s: видимо никто толком не проверил хакнутые версии, поясняю, в отличии от WofS'Овского, в хакнутых здания ВООБЩЕ НЕТУ! Одни полосы!
это сами авторы/издатели напортачили.
на месте спрайтов размещён код для копирования игры.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=162...l=1#post824147
goodboy, по fix'ить сможешь?
D tr-dos версии всё пофикшено.
Eagle, Я понимаю что в TR-DOS версии пофикшено, но хотелось бы привести в человеческий вид именно ленточную версию от FIST и от FLASH
не-вижу смысла правки ломанной версии (это история) при наличии нормальной
goodboy, Ну уж просто совсем грустная версия получается.
Тестилка для компьютера БИНОМ
Закончил оцифровку "Львовских" кассет.
Хотел бы заняться своими кассетами, на которых есть релизы Сендецкого и другие раритетные ништяки из Днепропетровска.
Проблема в том, что эти ништяки были без защиты, поэтому записаны в Турбо (с удвоенной частотой пилоттона) и рапид (3х скоростью, загрузчик был портирован в мой спектрум из рапид басика для Орели, Sormos copy копировщик использовался для записи) форматах.
На обычной скорости записаны игрульки со своими разноцветными загрузчиками, уверен, что все эти записи - давно известные баяны.
Итак, вопрос: чем можно безгеморройно распознать такие кассеты? (ну с турбой наверняка можно поупражняться в Аудишине - замедлить в 2 раза). А вот насчёт рапид - не уверен.
Ещё вопрос: не мог бы ув. Титус в своей распознавалке (а может это реализовано уже) динамически подставлять константы сихро, нулей, едениц исходя из частоты пилоттона, а так-же поделиться своей чудо-софтиной?
В догонку: турбо записи отлично читаются даже гамнитофоном в +2 (я поменял в нём ПЗУху на свою, с турбовасиком)
Как вариант записать турбо игру в 96кгц и сделать даунсэмплинг до 48кгц, тем самым понизив частоту воспроизведения до нужной скорости
JeRrS, вавки должны быть 48КГц?
и остаётся открытый вопрос с 3х записями.
На выходе после даунсэмплинга да, 48, но записывать когда будешь с кассеты, то писать нужно в 96кгц
Отправил JeRrS WAV примечателен тем, что скорость записи 3х, но в середине ленты игрулька с обычной скоростью.
Курю тему TapeRecover
Моя читалка ориентирована исключительно на стандартные записи. Все настройки она делает автоматически исходя из предположения, что запись именно стандартная. Это и позволяет хорошо подстраиваться под сильно плывущие/не на той частоте/с заваленными АЧХ записям, но стандартным.
Для считывания же всяких турбо, я просто ручками подстраиваю константы. Если я сделаю настройку на турбы автоматом, то у алгоритма пропадет устойчивость ко всем остальным глюкам.
doorsfan, личка переполнена, записи перевел, из нового только Starglider - Andrew Strikes, остальное повторы.
Итак, первые результаты перевода кассет от doorsfan'a
p.s: еще дополнил и выложил на сайте
Хех... Тоже цифрую кассеты и попадаются Dream Soft и ASC-шные релизы.
Встречаются и такие:
Seymour. Loader by Klav & Max 1992.
Та видел я. Я всегда внутрь загрузчика заглядываю. А вот в их же (KLAV & MAX) релизе игры Tai Chi Tortoise (кстати в загрузчике написали они название неправильно - Tai Chi Turtles) первая строка выглядит так :
http://savepic.ru/9049884.png
Видимо стандартный шаблон сделали для загрузчика и только тексты и данные для загрузки меняли.
Впрочем и я так делал.
JeRrS, какие основные критерии к играм, которые выкладываешь на http://spectrum4ever.org ? Обязательно присутствие во время загрузки или внутри загрузчика отметки того, кто делал релиз и чтобы релиз был НЕ официальный? Или первое не обязательно? То, что релиз должен отсутствовать на сайте - то понятно.
полно версий где имя взломщика выкинуто/изменено на-своё.
файлы из них иногда позволяют восстановить запоротый оригинал.
(допустим при оцифровке игры кракнутой BG кодовый блок всегда грузится с-ошибкой,
зная его данные можно попробовать найти аналогичный из другой версии)
Да вот встречаю уже не первый раз такое, что при загрузке указан один автор-взломщик-релизер, а после запуска игры оказывается что версия была ранее взломана каким-либо другим (надпись в игре или в оригинальном бейсик-блоке).
Kalantaj, Вы можете просто выложить свои результаты в архиве, где каждый может лично осмотреть каждый файл на наличие "слонов".
Выложу и тут, а то в мою тему не часто заглядывают.
ELITE FOR ELITE. Версия игры ELITE от ATOSSOFT 1993.
http://savepic.ru/9165203.png http://savepic.ru/9136531.png http://savepic.ru/9132435.png
В архиве программа-описание и сама игра.
GUNSMOKE. Кряк? Ничего опознавательного нету в плане подписи.
Партия из Острогожска что-то лично выкладывал на сайт, что-то мог и пропустить, так что исследуйте и мне доложите.
Видел на авито такую кассету
http://i.imgur.com/B7FxWue.jpg[свернуть]
Чето мне картинка щимит не могу вспомнить, может знает кто откуда?
Вот попалось объявление из г.Харьков http://olx.ua/obyavlenie/zx-spectrum...tml#a4b3d79d27 Может быть форумчанам из Харькова переговорить с продавцом о продаже дискет отдельно...или договориться о перезаписи...
Спецы гляньте эту версию spike in transilvania, мне кажется в процессе загрузки должен отображаться текст
Shadow Maker, Потому что остальные версии PAUL'a O'MELLY выводят текст после первого блока, раз остальные выводят то и этот должен. Ну во всяком случае мне так показалось
