Понял, вечером перешьюсь на 3.04, посмотрим.
У себя про глюки с клавой начинаю грешить на переходник, т.к. припомнил, что с пнём он работал через раз. На работе нашёл старую клаву и комовскую мышь, так, что для себя проесню этот вопрос сегодня вечером и отпишу.
У меня тоже на 2.12 сыплет артефакты, а ещё бывает белый цвет (например в тр-досе заливает светло-голубым), но я понял, что это норма, ибо вот:
Цитата:
;Rev Date Name Description
;Версия 3.04
;R0046 16.06.2003 IM Исправления для совместимости video с Sp2000
;R0046 13.06.2003 IM Исправления глюков в режиме ZX
;R0046 02.06.2003 IM Исправления для видео-ОЗУ AS7C1024A-JC12
;Версия 3.03
;R0045 05.02.2003 IM Исправления для видео-ОЗУ AS7C1024-JC12
;Версия 3.02
;R0044 01.10.2002 IM Добавления в прошивке
;Версия 3.00.253 (10.04.2002) UPDATE01
;R0043 01.04.2002 IM Перекомпилена прошивка для ПЛМ для SIMM
;R0042 10.03.2002 DNS Setup 253
;Версия 2.17.252 (03.03.2002) UPDATE-beta-version
;R0041 03-03-2002 IM Подправлены цвета в функции CGA палитры
;R0040 02-03-2002 IM Исправлен глюк функции выдачи портов
;R0039 02-03-2002 IM Добавлены чтение палитры и текстовая CGA палитра
;Версия 2.16.252 (27.02.2002) WORK
;R0038 27-02-2002 IM Сообщение об отсутствии Spectrum-ROM
;R0037 26-02-2002 IM Жестко закреплены страницы 41h..47h за Spectrum.ROM
;R0036 25-02-2002 IM Добавлен внутренний порт для возврата в ZX/FN
;R0035 22-02-2002 IM В BIOS добавлена функция установки Original-INT
;R0034 21-02-2002 IM Добавлена функция BIOS, переключающая 720/1.44
;Версия 2.15.252 (18.02.2002) WORK
;R0033 18-02-2002 IM Исправление для ISA
;R0032 12-02-2002 IM Добавлена функция чтения ROM-Disk-а
;R0031 12-02-2002 IM Исправлена функция BIOS чтения/записи RAM-Disk-ов
;R0030 12-02-2002 IM Исправлена схема COVOX-Blaster-а
;R0029 08-02-2002 IM Полностью измененa схема доступа к ПЗУ/Fast-RAM/ISA
;Версия 2.14.252 (01.02.2002) WORK
;R0028 01-02-2002 DNS Добавлен сдвиг экрана в setup
;Версия 2.13.251 (10.11.2002) WORK
;R0027 23-01-2002 IM COVOX-Blaster 16bit, 110khz, stereo
;R0026 17-01-2002 IM Исправлена ошибка в функции FN_PIC1
;Версия 2.12.251 (10.11.2002) RELEASE
;R0025 10-01-2002 IM Смещен экран на 1 знакоместо влево
Кстати прошивка 3.04 у меня сама завела Dallas, с прошивкой 2.12 часики не ходили, как поставил 3.04 сразу пошли.
Клава в Спринтере подключена двояко...
В спектрумовском режиме контроллер в ПЛИС, в Estex - используется последовательный порт Z84C15.. может в этом дело...
Блин, похоже проц, сигналы до него доходят, при нажатии кнопок изменения осциллографом вижу, реакции нет.:confused:
Dmitriy007, попробуй прошить вторую версию биоса (2.ХХ), там образы ПЗУ вшиты саму флешку и, помнится, если биос не находил ни одного загрузочного привода, через время запускался режим спектрума. Иван говорил, что в режиме спектрума клаву опрашивает плисина, таким образом можно проверить в проце ли дело.
Dmitriy007, ну тогда запускай DC :) кстати, AT клаву с DIN разъемом пробовал?
AT клаву пробовал, всё тоже самое. В DC кнопки работают, но хотелось-бы иметь полный функционал.
А вообще, на процессоре кроме сигналов с клавиатуры (32,33 ноги), надо проверить сигнал CLK_COM1 выходящий с 74 ноги и приходящий на 48 и 49 - это такты на ком-порт, который коды клавиатуры принимает...
