В Кае NemoBUS. они частично совместимы с ZXBUS, если хочешь понять разницу - почитай на сайте БК статьи про NemoBUS.
Смотри 2-е сообщение в начале темы, архив "FDD_Beta_Turbo.rar", в нем монтажка, 2-й лист. Как это выглядело у меня - в этом альбоме: "Фотки собранного контроллера "NEMO FDC Beta Turbo"", последние 2-е фотки. Ничего сложного.
Блин, заблудился немного... Где-то видел но неспомю где... где Reset коротит на корпус?
Какой RESET? На Z80? На плате не правильно нарисована шелкография диода VD2. Это?
Цитата:
Обратите внимание! На печатке(шелк) и на монтажке до последнего обновления(после 14.02.2011г.) не верно промаркирован катод диода VD2! Диод при установке должен быть развернут на 180 градусов, т.е. катодом к разъёму питания АТХ, а не к стороне периферийных разъёмов!!! (Спасибо Prusak за замечание!). Если Вы используете "набортный" контроллер PS/2-клавы, Камиль(caro) советует:
* Удалить(не ставить диод VD2)
* Уменьшить емкость С5 до 0,1 мкФ(поставить "керамику")
поскольку процедурой сброса рулит контроллер клавы!
AlexFantasy, может я чего-то и упустил, но ничего не перерезал и ресет работает нормально.
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
AlexFantasy, прозвони - есть ли с -RES КЗ на корпус?
