На ВТ57 нет RD. Возьми с 5 ноги ВВ55.
Т.е., сейчас ВТ57 сходит с ума, читая что-то из ВИ53, поэтому возникает конфликт с ЗГ? Правильно я понимаю?
Точнее, даже не читая (там ведь нету RD), а просто сходит с ума.
norduk, Cложно что то сказать. Я попробовал последнюю прошивку на своей РК и все работало.
Итак. Комп функционирует в штатном режиме после того, как снял ИР12 с сидящей на ней ВИ53 и поставил другую ИР12. Что это значит?
Напомню, речь об отсутствующих символах на экране (кроме аппаратного курсора). Комп сбрасывается, печатает, не показывает надпись РАДИО 86Р и всё такое.
Т.е., комп работает но нет букв. Меняю ИР12 - всё появляется.
Сейчас перепроверю правильность соединений ВИ и ИР.
Перепроверил. И всё бы хорошо, если бы не одно НО. ВИ53 напаяна вверх-ногами)
Интересно я её или ИР12 сжёг?!
ИР12 цела.
А вот ВИ53, по ходу, хана) Буду брать третью.Попробовал другую ВИ53 (со сломаной ногой), дал питание и напаял только шину данных на ИР12 и началось шоу - по экрану летит мусор. Аналогичная хрень и со второй. Это нормально, пока не напаяны остальные соединения?
Ну вроде не потребовалось. Сразу напаял на дешифратор на 14 ногу. Как и вообще всё остальное.
И, ура, комп, наконец, запустился с ВИ53 без каких-либо глюков.
Остаётся проверить - работает ли сам ВИ53, что будет сделано уже завтра.
Я же правильно понимаю, 9000-9003 - это нестандартные порты для ВИ53, поэтому пока я намеренно туда не начну что-то гнать, я всё равно ничего не услышу?
Vladimir_S, про монитор помню, завтра прошью, разумеется..
В данном случае имеется ввиду решение, отличающееся от предложенного в журнале Радио. А там, если я правильно понимаю, ВИ53 прикручивался на порты A000-A003.
В некоторых программах через эмулятор есть звуки, а в пьезо их не слышу, из этого делаю вывод, что они должны идти через ВИ53. Хотя это совершенно не факт.
Понятно, что формального стандарта нет, да и ВИ53 больше интересует с целью попробовать самому его по-программировать, так что это всё не столь важно.
Ну всё! Дело сделано! ВИ53 заработала)))
Что там было насчёт музыки для болдера?)
Vladimir_S, а, кстати, это правильно, что при нажатии на кнопки ВИ53 пикает, а не щёлкает, как пьезо? А-то я тут возрадовался, а сейчас выяснится, что ВИ дохлая и привет)
