на 68000 комп типа Специалиста ?
http://s100computers.com/My%20System...PU%20Board.htm
их дофига оказывается,
киви
https://www.ist-schlau.de/
шикарная штука кмк
Грифон
https://retrobrewcomputers.org/n8vem...030-Rev1_1.pdf
киви
шикарная штука кмк
Грифон
zx_, у него вообще какая-то солянка из процессоров:
http://s100computers.com/General%20I...tem%202014.jpg
гм... к хорошему, говоришь? :)
От матов качались вековые дубы за окном, когда я в эмуляторе вычислил наконец-то, что *****й флаг С в 6502 нифига не встает при вычитании из мЕньшего числа бОльшего. Это же элементарно, флаг С отвечает за переполнение и за заем в качестве "девятого бита" в "несчастном Z80". И это удобно. Хотя бы проверять, укладывается байт в нужный диапазон или нет...
Блин, я два дня ломал моск, почему драйвер клавиатуры не работает как надо. А оно вон как. Нужно делать не BCS, а BMI, мать его так, за ногу об угол!!! :)
Ничего лучше чем Z80/180 среди восьмибиток пока не придумано, ИМХО. Ну а на широких шинах - M68k, разумеется.
Личное мнение.
ууууу... а я-то тут при чем??? :)
Препарационная ждет Золотушку.
Даже ПЗУ 16-битные пять штук приехали. Чтобы по-быстрому можно было шить/проверять/стирать по кругу.
Ну, так кто на чем начинал. Кому Мото к сердцу прикипела, то хорошие продолжение - Motorola 68008 в цепочке 8-бит процов.
Ого, Sinclair QL, то на Motorola 68008.
Шина 8-бит, все остальное возможно разниться как в случаи с Z180. А если все грамотно с нуля спроектировать, то различия не заметишь. А получишь куче плюсов. Осталось получать удовольствие:)
Подчеркнул - ГЛАВное.
А вообще ребята это только коммерческие продукты. Будьте проще.
Пример. MSX. ЯМАХА уже начала на этапе MSX2 под себя грести. Музыкальный – спам. Далее хуже саботаж – Видео-MSX.
Далее получаем – MSX TurboR. Это венец открытой(закрытой) платформы от 8-bit.
Чуток унесло. Не сортись.
При сложении C является переносом в прямой логике.
При вычитании C является заёмом в инверсной логике. Если на входе нет заёма (C=1) и уменьшаемое больше либо равно вычитаемому, то заёма не будет (C=1), иначе заём (C=0).
Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд кушаешь... Проверку не знака (BMI/BPL), а "не-заёма" надо делать (BCC/BCS)...
LeoN65816, действительно, почему он не использовал Branch C Clear/Branch C Set, которые напрямую проверяют флаг C и имеют аналоги из Z80/ВМ80?
