Это нормально. Глюк там рисует уменьшенные копии экранов. При включении питания в памяти случайный мусор и получаются такие картинки.
Вот блин... А я вроде сравнивал - было одинаково. Я в Z-CONTROLLER тоже впаял TL431 - вроде работает.
У меня для этих целей было куплено 4Л спирта и баллон сжатого воздуха (на самом деле там нечто пропано-бутановое без характерной отдушки) для продувки оптики. Сперва в трёх спиртах вымачиваю-полоскаю плату с кисточной, затем шприцем с иглой промываю под давление этим же спиртом каждое гнездо в панельках, встряхиванием удаляю большинство спирта с платы, а затем продуваю панельки сжатым воздухом. После этого проблем с контактом нет, в том числе и в цанговых. Паяю не очень оригинальным спирто-канифольным ЛТИ-120.
А она только на дисковод работает? Нужен ОК и ток? Тогда туда в идеале идёт ЛН3 любой серии. У неё 48 мА при нуле на выходе.
В SMUC2 Rev.B в цепи питания ПЛИС специально предусмотрен обычный кремневый диод 1N4001 на котором падает примерно 0.8В.
Блин, это я ошибся! Спасибо за информацию. Действительно, у К142ЕН19 и TL431 одинаковая цоколевка.
А я микросхему враскорячку поставил, хотя достаточно было просто один вывод согнуть. Микросхема неправильно стояла, из-за чего в цепи питания 3,3 В было напряжение около 4,2 В. Видимо, шло напрямую 5 В, на переходе КЭ транзистора падало полвольта, и шло дальше на дроссель.
Выпаял с помощью оловоотсоса микросхему, выпрямил выводы, впаял обратно - теперь красиво и правильно. Присутствует 3.26 В на питании EPM3032.
Кстати, у KoE на принципиальной схеме отсутствует одно соединение (точки нет на перекрестии). Эмиттер транзистора КТ815 (VT18) соединен фактически с дросселем и конденсатором C39.
---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
DD24 работает на дисковод, и один её инвертирующий элемент используется в генераторе 8 МГц (линия F8).
Почему все-таки LCD-телевизор не отображает видеосигнал с компьютера?... Показывает синий экран и надпись "Нет сигнала". Очевидно, какой-то пороговый фильтр работает, который ниже определенного уровня сигнала не включает отображение. На этой модели телевизора нигде нет опции "Показывать/убрать синий экран".
Может быть, не хватает уровня видеосигнала?
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
Штатный PAL-кодер пригодится. Да, качество картинки хуже, чем на мониторе по RGB, однако для начального запуска, отладки - вполне подходит. А если нет монитора, а имеется только TV с композитным входом - встроенный кодер также нужен.
После установки остальных микросхем, компьютер принял следующий вид. Микросхема TL431 теперь стоит правильно. После сборки Z-controller протестирую остальное.
http://ic.pics.livejournal.com/radar...0/3950_600.jpg
Astrolux, А какая прошивка в EPM7128?
Astrolux, и с пропатченной прошивкой на LCD телевизоре не показывает?
Не показывает. Попробую на неделе подключить к LCD-телевизору через входы S-video и SCART.
---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
Этот флюс не оказывает негативное влияние на электронные компоненты и плату?
Точно нет. Он на основе спирта-канифоли (хоть на этикетке и написано, что без спирта) с какими-то добавками. Но это точно не оригинальный ЛТИ-120. Замечательно полностью отмывается спиртом или ацетоном. Паянные платы всегда отмываю до поросячьего визга и только потом эксплуатирую. Т.е. у меня нет информации, как будет себя вести в работе плата с неотмытым флюсом. Покупаю вот в такой таре:
http://easyelectronics.ru/img/Solder/LTI-120.jpg
