А как палитра загружается ? Можно ли в divIDE сделать Palette Loader ?
Example of set new palette from ZX basic:
10 FOR C = 0 TO 15 : READ A : OUT (C*256)+248,A : NEXT C : DATA xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx
This one basic line set new palette for all 16 ZX colors. This basic can be add to basic loader of original game.
About palette loader/editor for running ZX games on divIDE interface:
Before run any game you load snapshot of palette editor, select or create new palette. After select palette you can on divIDE press NMI button and select any TAP file in filebrowser. Press any key set new palette and automatically load TAP file.
---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
More than 16 colours with SAM COUPE palette on ZX screen:
SAM COUPE use only 16 colours in one time, but can use programmable interrupt at screen TV lines 0-191.
port 249 (#F9) is write only and set position of interrupt.
Example:
OUT 249,63 - ula active interrupt line at end of ZX screen line 63. Interrupt routine can set new palette for next screen line. Is possible after each interrupt set next interrupt on next TV line and show in screen complette palette of 128 colors.
Кто-нибудь Кворум-128 подключал через этот девайс?
Собрал наконец АТМ Turbo 2. Подключил через плата VGA & PAL.
Перемычку ставил только JP7. Изображение почему-то сдвинуто влево.
http://photo.qip.ru/photo/576422656/.../207764247.jpg
http://photo.qip.ru/photo/576422656/.../207764249.jpg
Через скарт все норм
http://photo.qip.ru/photo/576422656/.../207764245.jpg
У меня так сдвигалось (не помню тока в какую сторону), когда вообще эти две перемычки не ставил.
Поставил обе - картинка встала по центру.
Поиграйся с ними.
Там описано, какие перемычки ставить: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=315359#post315359
Доброго времени суток. Собираю плату VGA и возникло несколько вопросов:
1) Тестовые прошивки, выводящие полосы, будут работать без микросхемы памяти?
2) Резисторная сборка на входе R6, только для притягивания сигналов цветов и яркости к земле? Не критично же будет, если поставить туда сборку на 8.2к?
