Делал без изысков, только одну SAA. Треск есть. Ставил кондер треск - есть.
Питание вроде одно и тоже.
Более того я отпаивал выходные конденсаторы от SAA и проводками подавал на аудиовход Эвы. Треск остался. Так что операционник как бы тоже не причем.
Вобщем сигналы CS, WR не причем это точно. Взял, ради эксперимента поднял 19 ногу у буфера шины данных. Треск тут же пропал. Понятно, что теперь данные никак не поступают на CPLD и другие микрухи. Но тем неменее теперь понятно, что источник шума это шина данных.
Теперь осталось понять каким макаром она может влиять на микросхему SAA.
Тут либо по одной ноге данных надо поднимать и высматривать какой бит, либо пока мысли кончились.
P.S. От CPLD точно не зависит наличие шума - обе CPLD из одной партии.
