Спасибо, проверю. Но начал подозревать, что у меня какой-то адрес сидит на питании 3,3 В: Подключил мышь, она под флексом работает (всмысле курсор перемещается, но сам флекс на нажатие кнопок на мыше не реагирует, а после заметил, что если раз пять нажать на enter, то картинка рассыпается на квадраты). Подозрения на коротыш по 3,3 В потому-что завышено напряжение по выходу со стаба lm1117-3.3, реально составляет 3,55 В, при включении первые две секунды напряжение 3,67 В. Сначала подозревал стаб, выпаял его и проверил выдаёт без и под нагрузкой 3,29 В, на всякий случай поменял его, но ничего не изменилось.
