надо найти подходящий монитор который будет держать 49 гц. например по этому списку:
http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_su...d_monitors.pdf
... и забыть про кодеры и конверторы :)
В полку прибыло, разжился сей железякой.
Кстати, никакого влияния на демы, музыку и прочее, кроме как на отображении на мониторе не заметил от переключения 49-60 Гц. А то тут пугали...
Попробовал на днях скормить сделанную для ATM-ки дискету с TASiS ZX-Evo и обнаружил такую картину:
http://i077.radikal.ru/1412/10/85c0a87c906ct.jpg
Что за беда с псевдографикой?
На АТМ-ке всё правильно отображается.
в ERS выстави ATM шрифты
запишите и меня в ряды эвоводов :)
после двух вечеров сборки эва завелась. осталось прошить конфу и играться :)
все заработало!
+1 эволюшен
daniel, как с флэшки игрухи запускать?
Какой формат должен быть? Scl или trd
для запуска любой формат. Если работать (записывать) то trd. Могу порекомендовать двойную прошивку от TSL - ctrl+alt+f12 будешь переключаться между ними:
http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=31&t=189
работа с SCL:
http://www.youtube.com
полезный ресурс:
http://zx.rediron.ru/
Собрал наконец-то свою Эву, делюсь впечатлениями.
При прошивке Bootloader в Мегу (AvReal + Byteblaster MV) пришлось в командную строку AvReal добавить ключ "-p5" (т.е. увеличить задержки при программировании), иначе не проходила верификация.
Плата запустилась сразу, без вопросов :)
Со стареньким TFT-монитором NEC LCD1502 (Model: L153FF) работать не захотела: при 50Hz - нет изображения, при 60Hz - есть изображение, смещенное вверх, и постоянно плавающая рамка с сообщением о том, что данный режим не поддерживается.
Решил подключить плату к телевизору через SCART (Samsung SmartTV UE22F5400AK). Телевизор пальнуть не хотелось, поэтому сначала глянул спецификацию SCART.
Входное сопротивление цепи "Fast Switch" в телевизоре - 75 Ом (16-я нога SCART). Для переключения SCART в режим RGB-входов на этом входе должно быть напряжение от 1 до 3V.
По документации ZX-Эво на эту ногу рекомендуется подавать +5V, что, на мой взляд, неправильно. Поэтому джампер "+5V to VGA" я заменил сопротивлением 240 Ом.
Теперь напряжение на 16-й ноге SCART = 5/(240+75)*75=1.19V.
Кроме того, имеем два приятных бонуса:
- исключается вероятность КЗ цепи +5V из-за неисправности или повреждения кабеля;
- цепь +5V не собирает помехи в кабеле.
Далее, выяснилось, что уровень сигнала CS (Composite Sync) настолько велик, что вызывает искажение изображения - буквы в меню "Test&Service" становятся наклонными.
Вылечилось таким же резистором 240 Ом вместо джампера "CS to VGA" (см. фото).
Для кабеля VGA-SCART я взял обычный "слабоэкранированный" аудиокабель. Волновое сопротивление у него явно не 75 Ом. Длина кабеля - около 3-х метров.
Из-за неточного согласования видны светлые тени после темных символов (заметно в первой строке программы "Test&Service" на прилагаемом скриншоте. Плавные темные полосы - артефакты съемки, на экране картинка чистая и красивая).
Впрочем, это не сильно мешает и в других режимах практически не заметно.
Возможно, как-нибудь поковыряю плату и добавлю LC-фильтры на линии RGB, как это обычно сделано в видеокартах.
На SCART также завел и аудио (контакты SCART: 2-"R", 4-"GND", 6-"L"). Уровень аудиосигналов телевизору понравился :)
Вобщем, доволен как слон. Запускаю старые игрушки, ностальгирую :)
Большое спасибо авторам этой замечательной разработки и MV1971 за отличное качество плат и тщательную упаковку посылок!
В течение минуты после включения или перезагрузки PS/2-клавиатура перестает отвечать на нажатия клавиш. И в ERS и в Спектрум режиме.
В чем может быть проблема?
Клавиатура заведомо исправная. С АТМ-Турбо 2+ и PC работает без проблем.
