Вот то, что я и хотел услышать в качестве моральной помощи, спасибо!
У z80 логика вроде как обратная.
При сложении - то же самое, С встает при переполнении, переносе 1 в девятый разряд.
А вот при вычитании - наоборот. Если был заем из девятого разряда, то флаг С встает в единицу, а не в ноль, как у 6502.
Теперь понятно, почему при BCC код начинал работать нормально, а при BCS - глючило. Я же ожидал обратного результата :)
У z80 при ($65 минус $68) флаг С встает в единицу, сигнализируя о заеме.
Уже объяснил. Использовал. Но действие флага обратное относительно Z80 при заеме.
http://savepic.net/9606688m.png
Помимо EhBASIC к микрокомпу приучен и Microsoft OSI BASIC.
Но EhBASIC основательно понавороченней мелкомягкого, интересней.
Он и будет использован для привинчивания записи/чтения и звука нажатия клавишь.
Вопрос к ценителям 6502 как железного таракана - как проще сделать цепь начального сброса для этого процессора?
Я пробовал делать стандартную RC, меняя параметры деталек. Но нифига не выходит, приходится кнопу давить, расположенную параллельно конденсатору.
Подумываю привинтить контроллер сброса М51953, но это уже не ТЛЗ нифига...
Запаял М51953. Работает замечательно. Пусть будет так.
Схемо. Файлов для повторения пока нет, проект в процессе.
