ZXFanat, ругается на интенсивность запросов к изображению и кроме рекламы ничего не показывает.
В принципе, Пентагон 2.2 должен подключаться к ТВ через SCART. По схеме, аналогичной подключению ZXM Phoenix.
Использовать сигналы R, G, B, SYNC, +5V, GND. Также на SCART вывести сигналы аудио SLEFT, SRIGHT до встроенного звукового усилителя.
Разводка предполагается такой:
X4--------------------------SCART
9 (GND)----------------4, 5, 9, 13, 17, 21
14 (RED)------150 Ом--------15
15 (GREEN)----150 Ом--------11
16 (BLUE)------150 Ом--------7
11 (SYNC)------150 Ом-------19
2 (+5V)---------150 Ом-------16
17 (S_LEFT)-------------------3
18 (S_RIGHT)------------------1
Подключил к ТВ-тюнеру K-World через композитный видеовход. Изображение нормальное. Ниже снимок экрана.
К LCD-телевизору по композиту и S-video не удается подключить.
http://ic.pics.livejournal.com/radar...4/4394_600.jpg
Магнитофонный вход и выход на данном компьютере не предусмотрен или его можно доделать малой кровью? Кто-нить подскажите. Точки подключения IN и OUT. С ним будет полноценный клон.
Нет там ни входа, ни выхода. Малой кровью можно сделать вход - на разъеме, где выведены сигналы для механической клавиатуры, выведены все разряды (а не только необходимые для клавиатуры D0-D4). Надо сделать магнитофонную читалку по любой схеме и ее выход подрубить к выводу D6 разъема. Вроде бы так. У себя не так делал.
Upd. Хотя на самом деле все несколько сложнее. Если стоит Z-контроллер (а он скорее всего стоит), то механическая клавиатура блокируется, насколько я помню. И подключенная читалка тоже не будет работать. Если совсем по уму, то надо бы вешать платку с магнитофонным входом/выходом на сам ZC (там же выведены свободные ноги альтеры), но надо делать новую прошивку.
На плате есть макетка. Может на ней можно собрать часть схемы. Вопрос уже поднимался в этой теме (стр 12). Но ничего конкретного не было предложено. Вход я сделаю. Надо с выходом что-то придумать.
Подключил по SCART к LCD-телевизору Daewoo. Ставил резисторы на 100 Ом, на 330 Ом - никакой реакции. Синий экран и "нет сигнала". Есть две версии:
- LCD-телевизор неполноценный. Он и по RCA композиту ничего не показывает, хотя от встроенного кодера кинескопные телевизоры изображение показывают нормально. Полный SCART с RGB вообще может быть не разведен, а просто подключены линии для S-VIDEO.
- Пентагон формирует нестандартные видеосигналы, которые не понимает процессор LCD-телевизора.
Надо собрать PAL-кодер от NedoPC и попробовать его на этом LCD-телевизоре.
Если сигналы нестандартные, то PAL-кодер от NedoPC их не изменит же. Нужно дорабатывать сигналы до стандартных.
А современные телевизоры, да, капризные. Чуть что не так, сразу не показывают ничего.
Проверить полный ли SCART можно переключив его в режим RGB, подавать напряжения на входы цветов. Должен реагировать.
