Да она самая.
Короче надо прошить ее и будем добиваться чтобы картинка Диззи 2 появилась и хорошо показывала :)
вот тест с дизиком. видно ее не всегда. верхняя треть - сплошное мельтешение (помехи)
Ну по крайней мере диззик угадывается. Теперь надо посмотреть все таки сигналы мультиплексоров - может где сопля или непропай. А может и дохлый какой.
В этом режиме проц не ходит в ОЗУ кроме первоначальной записи, посему адресные мультиплексоры скажем не будут изменятся сильно (несколько младших адресов) - поэтому они не будут мешать при просмотре выходных сигналов мультиплексоров.
P.S. Надеюсь что все мультиплексоры на своих местах.
Подскажите как запустить Феникс без ATMega8515?
Если мне память не изменяет, подай вместо сигнала READY на DD18.2 лог.0, чтобы процессор не был постоянно приторможен сигналом /WAIT.
После чего включив комп, он должен выйти в 128-е меню???
Будет работать так, как должен работать в соответствии с прошивкой, только клавиатуры не будет :)
