обновил прошивку микроконтроллера по USB (старым нерекомендованым способом) Скорость загрузки Speccy заметно возросла, терминал все равно выдает иэроглифы. Может быть проблема в том что устанавливаю прошивки картой microSD через переходник?
там точно в конце "ROM configuration error"?
или как-то по другому написано?
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
zorel, прошей только бут, включи плату без карточки и попробуй сюда скинуть тот мусор, который идет по порту на скорости 115200 в teraterm.
это нормально, положение картинки на мониторе настраивается вручнуюЦитата:
Еще нюанс картинка на мониторе сдвинута немного влево, где я напортачил? Спасибо
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
zorel, так как бут прошился нормально, значит UART работает нормально, раз идут иероглифы, значит ARM работает на неправильной частоте. Возможно проблема или в кварце или в PLL. Питание на PLL нормально подается? Там все элементы на месте стоят и все пропаяно? На кварце ровно 4 МГц написано? Если кварцы из одного магазина, может они оба плохие?
syd, Через композит картинка ровная. На мониторе подкручу, спасибо.
Вот такой LOG
В данный момент запаян кварц YC4.0000D1 . Есть еще 4.000 с другого магазина, сейчас попробую заменить.Цитата:
ЁЦҐґУ°еЈЈ№І°±°*ўЇЇф*¶Ґт*±® ±ЎЌ‚“Д*ЈЎт¤*©®йґ*ҐтІЇт*єЁЌ ЉЌЉѕ?“°ҐЈЈщІ°±°¬*¶Ґт*±®°¬* Ґц*µ±
*ЎЌЉѕ?ђЊМ*©®йґйᬩъЎф©Їо*ет ІЇІ*ЎЌЉћ?’”ѓ*©®©ґ*Џ‹®®ЌЉѕ
---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
Пока безрезультатно.
---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
Детали вроде все запаял.
Питание от AT блока питания.
http://s018.radikal.ru/i513/1201/e8/b94a551b20f4t.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1201/54/5e652ff0000et.jpg
zorel,
перепаял кварц и такая-же картина?
попробуй прозвонить ноги кварца на ноги ARM (46, 47), может дорожка оторвалась
и 3.3 вольта с 45 ногой - это питание PLL
возможно конечно, что конденсаторы сильно не те возле кварца (например 22нФ), есть такая вероятность?
Прозвонил, обрывов нет +3,3 на 45 ноге есть, Алтеру и авр ноги прозвонил, замыканий и непропаев нет, а вот насчет конденсаторов не уверен, покупались на радиорынке, могли не те продать, по цвету я не умею их определять.. Куплю на днях в магазине, перепаяю, спасибо.
попробуй поставить ближайшие, из тех что есть, 33 пФ например.
иероглифы кстати каждый раз одинаковые? (если проблема с частотой, то должны быть одинаковые)
О хосспади, это кОшмар! Бред, да ещё и с ошибками прочитанный.
Спэйси, сканблазер. стрелки невпопад, периодическая словесная окрошка.
---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
прошивка загружается с СД карточки через стандартный шнур USB. бугага
---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
У меня именно такая карточка.
Кста, в качестве терминала возьми putty http://tartarus.org/~simon/putty-sna.../x86/putty.exe
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
zorel, позвони мне, можем завтра встретиться у мну на фирме, поглядим осциллографом твою и мою платы.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
или в личку... ориентировочно, часов в 10 утра.
syd, не всегда разные, 3 раза включал
Цитата:
Е„НУ𥣣№І°±°*вЇЇґ*цет*±® ЎЌЉУД*ЈЎт¤*йойґ*етІЇт*єЁЌЉ Љѕ?“реггщІ°±°¬*цет*±®°¬*те ц*µ±
*ЎЌЉѕ?РММ*йо©ґ©Ўмйъбфйпо*ҐІ ІЇІ*ЎЌЉћ?’Фѓ*й®йґ*П‹®®Ќ‚ѕ
“рҐгг№І°±°*ўпЇф*цҐІ*±®±ЎЌ УД*гбтд*йойґ*ҐІтпт*єЁЌЉЌЉѕ? У°еЈг№І°±°¬*¶ҐІ*±®°¬*те¶*µ
*ЎЌЉѕ?ђММ*©ойфйЎ¬йъбфйЇ®*еІ тЇІ*ЎЌЉћ?Т”ѓ*йо©ґ*ЏЛ®®ЌЉѕ
УрҐгЈщІ°±°*ўЇЇф*цет*±®±ЎЌЉ Д*гбІ¤*©®йґ*еттЇт*єЁЌЉЌЉѕ?У °еггщІ°±°¬*цет*±®°¬*тҐ¶*µ±
*ЎЌЉѕ?ђЊЊ*йойфйбмйєЎґйп®*еІ ІпІ*ЎЌ‚ћ?Т”ѓ*©ойґ*ЏЛ®®ЌЉѕ
---------- Post added at 01:28 ---------- Previous post was at 01:25 ----------
doorsfan, я пробовал ZOC Terminal, Indigo Terminal Emulator, HyperTerminal ну и только что проверил putty результат такойже. Сравнить впринцепи можна, завтра позвоню, договоримся :) .
zorel, не сильно отличаются. меняй конденсаторы и докладывай ;)
