Да, сталкивался.
Жутчайший мусор на выходах и не менее жутчайший мусор в сети вокруг.
Собрал и я птицу. Запустилась сразу, немного потупил с jp20, т.к. плис не ставил.
Проверил все, кроме SD. Турба глючит, потом может разберусь. HDD 20Gb и СF 1Gb работают. В качестве флопа gotek с прошивкой от француза.
Ждет корпус и бластер для SD
https://thumb.ibb.co/iyf0Ke/IMG_20180905_105939.jpg https://thumb.ibb.co/gmGkkK/IMG_20180905_105742.jpg
ps. Брал конструктором у тов. MV1971
Всем доброго дня!
Помогите с запуском Феникса .
Собрал плату, прошил все микросхемы.
Запустил, вышло меню
https://yadi.sk/i/tFXJrn3ZulmTwg
А клавиатура не хочет работать ((((
Ресет на клавиатуре работает, а остальное нет.
Сразу уточню, что Атмега и клавиатура на другом Фениксе работает .
Фото платы
https://yadi.sk/i/A852a4lwORm15Q
https://yadi.sk/i/GO-l-X8pcR2t-Q
Возможно сигнал выбора порта нет, а возможно у тебя сигнал WAIT не формируется (диод VD11 в обрыве или задом наперед)
Ок. Сейчас проверю
Диод прозвонил, впаян правильно. Дорожки в этой цепочке тоже прозвонил ( от процессора до диода и от диода до DD18)
Guru, у меня после прошивки точно так было. Там на клаве какая-то кнопка то-ли wait отключает то-ли ещё чего, не помню уже, короче, понажимай все кнопки типа NumLock и т.п.
Докладываю дешифраторы DD22 и DD16 поменял.
Всю цепочку сигнала RDFE проверил .
Клавиатуру часа два насиловал.
Результата ноль (((((((
Завтра должны дать логический анализатор , может он поможет.
И еще вопрос что за кнопка F12 ? после нажатия какой то странный матрац секунды 3 и выходит в Бейсик 128
