Круто))
На моём РК результат такой https://cloud.mail.ru/public/HWDx/b7pa6MNpj
Очевидно, что это супермарио, но также есть ощущение, что один канал либо отсутствует, либо у меня его не слышно.
Круто))
Ага, слышу. Требуется разобраться, в ВИ53 дело, в моём монтаже или в коде музыки.
В эмуляторе Апогея - норм, неплохо бы загрузить в реальный. Реальный у меня есть, но не распаян норм разъём для загрузки с мафона.
А какие там порты звука? В Апогее.
Вообще, с учётом того, что ВИ53 в первый раз была напаяна наоборот, есть вероятность, что в ней что-то пробито.
Vladimir_S, дело не может быть в слишком "тяжелых" резисторах на выходе? Поставил 1.5КОмные, как в схеме, но:
1) На каждый канал;
2) Здоровые на 2 вольта.. Вот такие - https://www.chipdip.ru/product0/26149
Щас подумал, в схеме-то один резистор) А у меня аж три, на каждый канал... Может влиять?
Не, всё там правильно. В схеме 33КОмные на каждый канал, так и напаяно. Это я ошибся по 1.5КОма, которые на пяти вольтах.
[QUOTE=SegaBoy;939639]Носом можете тыкнуть в схему по которой ВИ53 подключена?[?QUOTE]
Схема вот http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...l=1#post937876
И мануал) :
CS на 14 ноге ИД7
WR на 2 ноге BT57.
RD на 5 ноге ВВ55 (той, что с клавой).
земля - с земли ИР12, 5 вольт с 5-ти вольт ИР12, там же резистор 1.5К и соответствующие выводы ВИ53;
9, 15, 18 ноги идут на 12 ногу ВТ57.
Да, о них. Я понял, спасибо. Я чот думал, что совпадают.
Поставил один 33кОмник на все три канала и стало гораздо лучше, но один канал так и продолжает выпадать.
Надо будет пустить тон на каждый канал по отдельности и проверить. Попозже попробую.
https://cloud.mail.ru/public/LeiG/vdtWEunMu
http://radikal.ru/video/JkIaKmB30l0
Пробью канал, который с нулём? И привет, новая ВИ53?)
P.S. Сделал замеры на живой машине: на 1 и 2 канале напряжение 5 вольт, на 3 - 1.3) Кажется он уже пробит)
Но произошло это скорее всего когда я ВИ53 впихнул наоборот.
В общем, в любом случае, менять. Но самое главное, что в итоге?
Почему 33кОм'а поганят звук? Он хрипит и ноты сползают. Может повесить мне тогда по 10кОм на каждый канал?
Думаю уже, может мне панельку напаять :-D Две ВИ53 уже угробил
