Я на живом и работал долгое время :)
И спичкой ВР зажимал ибо привык к нормальному shift, а не фиксирующимся переключателям.
Проверить легко - выводится символ 016 на экран, после чего то, что выводилось англицким текстом станет сразу русским :)
Верно, что никакого 8-го бита нет.
Верно, что вывод на 15ИЭ-00-013 последовательности кодов <017><0106> приведёт к отрисовке на экране символа " F ".
Но утверждение, что вывод на 15ИЭ-00-013 последовательности кодов <016><0106> приведёт к отрисовке на экране символа " Ф " однозначно ошибочно. Символ " Ф " имеет код 0146 ( код символа " f " ) и отрисовывается на экране при приходе последовательности кодов <016><0146>.
Конечно проверьте!
И ещё. У меня большая просьба - запустите на этом терминале утилиту CPS.SAV и напишите результат.
А то у меня при эмуляции фрязинского терминала - XONIX бегает раза в полтора быстрее, чем в оригинале, и я полагаю, что это именно из-за неправильной эмуляции задержки вывода символов на терминал.
Запускать не на чем. Ибо у меня есть только сам терминал, без ЭВМ.
1. Какие коды посылает клавиатура после включения терминала (мне кажется, что латинский верхний регистр) ?
+++ Лат. Загл.
2. Какие коды посылает клавиатура после переключения терминала в русский регистр кодом 016 (мне кажется, что русский верхний регистр - т.е. латинский нижний и символы `{}|~) ?
+++ А вот переключить могу только с клавиатуры клавишей РУС.
3. Как работают клавиши <ВР> и <НР> ? Нужно ли прижимать <НР>, чтобы получить "%" вместо "5" ?
+++ Нет. Ее нужно однократно нажать.
Думаю, можно подвести итог:
1. Если на клавиатуре горит [ЛАТ] и не горит [НР] - клавиатура генерит коды 0100-0137 (<F> генерит 0106 ).
2. Если на клавиатуре не горит [ЛАТ] и не горит [НР] - клавиатура генерит коды 0140-0176 (<F> генерит 0146 ).
3. Если на клавиатуре не горит [ЛАТ] и горит [НР] - клавиатура генерит коды 0100-0137 (<F> генерит 0106 ).
4. Если на клавиатуре горит [ЛАТ] и горит [НР] - клавиатура генерит коды 0140-0176 (<F> генерит 0146 ).
А уж как их отрисует монитор - от клавиатуры не зависит :)
---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
SKcorp., у меня есть ещё один вопрос :)
Вы можете сделать качественное цифровое фото "морды" 15ИЭ-00-013 ?
Я хочу сделать 2D симуляцию фрязинского терминала ( чтобы на больших LCD мониторах "морда" 15ИЭ-00-013 выводилась 1:1 ), но для этого мне нужны снимки оригинала.
И ещё - возможно ли записать звук, издаваемый фрязинским терминалом при получении кода 07 ? А то пока приходится использовать звук от VT100, что не вполне аутентично.
Покатит: http://bk0010.spb.ru/PHOTO/15ie00013/PICT0163.JPG
Да, переключатель на блоке неродной.
Со звуком сложнее - это надо разбирать терминал и на динамик вешать
проводки. Возможно при случае, но случай будет не скоро.
Хорошая фотка!
Чтобы получить более точные значения RGB для "чёрных" и "белых" точек - сделайте (если возможно) ещё один снимок без вспышки (со штатива или какого-то упора) так, чтобы заполненный символами экран занимал весь кадр.
Если динамик способен пищать - звук можно записать на мобильник в режиме диктофона.
Для меня главное - точная продолжительность звука и частоты основных гармоник.
Например, осцилограмма писка VT-100 выглядит так:
http://www.imagepost.ru/images/627/Beep.png
