Astrolux, Мой капризный LCD samsung очень хорошо воспринял пентагоновский сигнал. Но родном кодере иногда цвета уходили, а с пал-кодером всё отлично было всегда.
Нет, не пробовал. Мой телек очень к синхре чувствителен. На разных спектрумах бывает, что осциллографом вижу нормальный сигнал а телег не жрёт, так вот с пентагонов 2.2 отличный сигнал выходит - все телеки сожрали.
Добрый вечер. У меня такая проблема. Собрал я пентагон. прошил ПЛИСы. Подключил через vga-pal. И вот что на экране у меня:
это без ПЗУ:
https://www.dropbox.com/s/jjbdz07y56...2016.19.25.jpg
это с ПЗУ:
https://www.dropbox.com/s/3qcpiwoyai...2016.22.31.jpg
Это без ОЗУ:
https://www.dropbox.com/s/07ynbds7w5...2016.23.29.jpg
а это не помню в каком состоянии возможно без процессора:
https://www.dropbox.com/s/pn66w08v69...2016.19.50.jpg
не могли бы подсказать куда копать и что проверять и что может вообще быть?... Спасибо
---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
без vga-pal подключал по rgb там похоже что тоже самое но хуже понятно. через встроеный пал кодер даже не включал да и не тсмысла
Плата хорошо промыта. ПЛИСы очень боятся остатков флюса.
я без флюса паял. Припой с канифолью сразу (но там даже не канифоль а что то другое) буржуйское что то. вообщем оно ничего практически не оставляет.
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
попробую промою завтра. мало ли... все микросхемы кроме DD29 КР1533ИР22, новые, купленные в Интеграле пол года назад :) а вот она 90х годов. может в ней проблема?
Вот блин.... по сути так и есть у интеграла брака больше чем нужно :( и как проверять... ни осцила нифига...
Простой аналоговый 20 летней давности осциллограф можно купить (не должен быть дороже 500 рублей) или попросить у соседа с полосой до 5МГц любой недорогой. На нем вполне различимы сигналы и в 16МГц. Главное чтобы рабочий был и регулировки были живые иначе придется начать с ремонта самого осциллографа.
У меня тоже нет своего, решил попробывать собрать две модели карманных цифровых осциллографов и тестер мелкой логики http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16638, чистые платы тестера можно заказать на барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15.
Добрый день. Наконецто нашёл осциллограф :) Не мог бы кто нибудь скинуть осциллограммы в каких либо контрольных точках? :) Может кто делал такое? :)Спасибо
