Без примеров в виде wav'ов разговор беспредметный)
Тот фрагмент, который ты показываешь, относится не к блоку md, а к картинке mdscreen. И на нем читалка как раз поперхнулась. Тип помехи - разрыв записи. Либо помеха от какого-то прибора, либо перегрузка компьютера при оцифровке через звуковуху (либо же плохие дрова на звуковуху или в принципе медленный комп).
Во фрагменте md подобных глюков нет, там лишь провалы по громкости, которые могут все еще нести полезную информацию, т.к. проваливаются не до нуля.
Так что то, что все считалось - вполне логично. Хотя, вероятность правильной контрольной суммы при неправильном файле возможна, т.к. контрольная сумма - это всего лишь 8 бит, и с вероятностью 1/256 ошибка будет пропущена.
А вот в третьем файле совсем интересно - там два провала как в mdscreen, однако же все считалось. Возможно, это потому, что провалы на фрагменте нулевых фронтов, а потерю нулевых фронтов читалка может восстановить. Но все же советую сравнить файл md2 с оригиналом на всякий случай)
с 14a хотел бы восстановить AMC 1 и Sir wood 1.
чё только не делал всё бестолку, хотя провалов вроде-бы нету.
взять аналоги религия не-позволяет ?
http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1435
http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1693
если бы я хотел взять копии я бы это сделал.
но меня это не интересует.
в тех что я оцифровываю только мои записи.
Могу посоветовать подкрутить головку или считать на другом магнитофоне. А еще лучше ВСЕГДА читать в стерео, т.к. у меня есть подозрение, что некоторые из глюков твоих записей есть следствие чтения в моно и обьединения каналов.
В данных записях очень неприятная АЧХ, когда провалены средние частоты. Такое плохо распознается моей читалкой. Да и другими, думаю, тоже.
Что за игра в оригинале?
http://i79.fastpic.ru/big/2016/0424/...d7fdf12e8a.jpg
JeRrS, это gatecrasher.
https://yadi.sk/d/QNkb4PmEr2pAU
ещё 12 файлов добавил.
Вот такое всплыло в ВК.
https://vk.com/topic-4023_25866915?offset=last&scroll=1Цитата:
Александр Лобанов
Всем привет! перепала мне тут кучка катушек (магнитных лент) привезенных из ГДР. Включаю я очередную ORWO и слышу знакомый писк )) в моно, на одной дорожке записаны программы! не знаю, может это и не спектрум, но звук совершенно аналогичен: пилот-тон, потом мелкий пшик заголовка, снова пилот-тон и шипучка программы. лента датирована 89-90 годом. Стоит цифровать, тратить время? что было интересного на эту тему в ГДР ? наверное все интересное найдено и оцифровано? что скажете?
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Недавно случайно отыскалась моя коллекция кассет для ZX Spectrum (студия L-CLUB), где-то около 20 шт. Так же сохранилась родная кассета от zx spectrum Парус.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5640...57607f2b_M.jpg
Под это дело восстановил магнитофон Романтика М3-222С http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=21491
Понимаю, что все эти игры сейчас можно найти в интернете, но хотелось бы сохранить для себя именно эти сборники.
Попробовал перегнать по этой инструкции http://spectrum4ever.org/fulltape.php?go=info, но получается очень долго по затратам времени. Может есть способ сразу "перегнать" всю кассету, предварительно оцифрованную в wav?
Как наиболее правильно оцифровать кассету в wav, чтобы потом было меньше проблем?
Четыре способа - http://zx-pk.ru/threads/13438-pomosh...l=1#post309205
http://rgho.st/7n2xBh5j2
пара достаточно оригинальных версий (u.n.sqadron & CJusa) сделаны в Запорожье, присланы из Керчи
goodboy, жаль что в CJusa не хватает блока с музыкой.
Хмм... А ведь раньше сайт с точкой ру и нэт работал нормально. .Нэт продаётся, а на .ру теперь такое вот вылезает.
http://savepic.ru/9728456.png
там что-то не-так в-усилителе. иностранцы просто называют его звук `дисторшн` (по аналогии с примочкой для гитары).
раньше грешили на прямое смешивание каналов ABC (резисторов там нет), но вскрытие AY под-микроскопом показало что выходы у него не-совсем аналоговые и смешивать их без резисторов вполне реально.
как результат во-всех игрушках от Capcom итоговая громкость делиться на два перед подачей на AY
пофиксил звук в u.n.squadron (в-оригинале громкость делилась на 4 ) http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=5269
и добавил доп.блоки для CJ in USA http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=5270
немного графики из Запорожья
http://savepic.ru/9760051.pnghttp://savepic.ru/9743667.png
удалось вспомнить/найти девушку
http://savepic.ru/9764173.png
Спасибо goodboy за выложенные игры CJ in The Usa и U.N.Squadron.Собственно этого я и добивался,чтобы эти версии попали в инет.Во вступлении в игре U.N.Squadron еще упоминается игра Snow Strike.Может есть у кого.
Играя в U.N.Squadron я пользуюсь своим Poke :
POKE 29246,119.
А то мне не нравиться всё время погибать.Люблю,так сказать,отдохнуть душой.:-)
Ну,будем ждать новых оцифровок.:-D
Тааак!Наконец-то мне удалось отсканировать все обложки студии L-Club.
К сожалению захожу я на сайт через телефон,то залить сразу весь сборник в одну ссылку пока не удаётся ( телефон всё-таки ) ,поэтому пока залил 44 листа на ВК. Заодно оцените.
Оригинал в Zip залью чуть позже,а то вся папка весит 110 мегабайт.Один лист = 2-3 мегабайта.
https://m.vk.com/album288570822_231739359
спек+несколько кассет в Питере
https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._48k_781956494
goodboy, лучше давай-те скинемся и выкупим это дело, я уже писал владельцу, 1.200 вместе с почтой просит.
я в этом месяце - пас (проблемы с налоговой)
https://www.avito.ru/moskva/igry_pri...trum_785496507 Для Москвичей
Интересная версия CYBERNOID II попалась, в которой говорится что она была крякнута Гильбертом в 27.01.1989, хотя никогда так и не попадалась, разве что только первая часть. Выложена на сайте s4e
кто может помочь определить что это за игра ?
в файле повреждён один блок.
игра носит название "истребитель" - какая-то леталка-стрелялка на самолётах, но ничего с таким названием на сайтах не находится.
может знатоки помогут определить игру, думаю это какая-то игра переведёная на Русский или просто переименованная по другому.
goodboy, блин, не заметил что она уже есть на s4e.
Альтернативная заставка к Video Pool
http://i79.fastpic.ru/big/2016/0611/...c108befe16.png
нужна помощь в оцифровке.
кассета "сборник 16 от кц дельта".
кассета имеет очень нестандартный загрузчик и защиту от копирования.
утилитами не берётся, даже tape recovery от Titus не помогает.
ссылки на скачивание:
сторона а - https://yadi.sk/d/-gakwAp8sRAKS
сторона b - https://yadi.sk/d/o8VJqEe-sRAKm
звук нормальный, просто запись нужно чистить от шумов и пиликаний между блоками.
и эмуляторам нужно скармливать 44100 mono звук, иначе будут сплошные ошибки.
да сколько-же он выпустил крякнутых игр ???
ещё один релиз от Bill Gilbert
