Закончил сборку своего ZXM-Phoenix.
Почитать и посмотреть можно тут
Ух ты!!!!!!! Вот это класс!!!!!!
Опупенно! :v2_thumb:
а ведь я когда-то мог себе подобное делать из настоящего стекла... Когда работал на обрабатывающем центре с ЧПУ. Какие только вещи не лепил тогда по ночам... Но со спектрумом как назло был "в завязке" :(
:v2_wink2:
согласен
Спасибо!
Я крепко старался чтобы в итоге получить шедевр, ну или около того... :)
А про "какие только вещи..." - да, согласен, оргстекло в обработке очень легкое и !дешевое!, из него можно ваять
:v2_dizzy_champagne:
Корпус (гравировка+резка) + все внутренние детали (они все тоже из оргстекла) ~$56, из них $13 - стоимость материала.
Причем, эта цена более чем в 3 раза ниже максимально предложенной мне за услуги на всяко-разных фирмах по гравировке и резке стекла лазером.
Да и в Минске особо никто задешево не порежет - все предложения "весили" весьма прилично.
Хрупкость? Корпус жесткий:v2_dizzy_punk:
Внутри по углам для жесткости вертикальные стойки есть из того же оргстекла 10х10мм, так что все в порядке.
Кроме этого, все прилегающие панели соединены между собой.
Винтов М3 с плоской шляпкой ушло на сборку около 90шт., из них примерно 50шт. - это соединения внешних панелей друг с другом.
В общем, нигде ничего не болтается, не шатается. Панели строго без зазоров, все тютя-в-тютю. Как всегда - я делал на совесть, а не на продажу
:v2_dizzy_tired2:
Да, ZXM-Phoenix получился зашибись, спасибо...
Верхняя и нижняя стенки толщиной 6мм, боковые - 3мм.Цитата:
Сообщение от ZXSlaver
Все внутренние детали толщиной 6мм.
Угловые стойки - 10х10мм (для большей жесткости).
Отверстия во всех боковых панелях прорезаны лазером. Глухие отверстия под винты М3 в торцах верхней и нижней крышек я сверлил сам, после нарезал резьбу М3.
На фото: держатели для крепления переходников IDE->CF и эмулятора дисковода; угловые стойки. Резал некоторых внутренних деталей с двойным запасом, вот кое-что из остатков...
2 Pryanick > Хотел поинтересоватся стабильностью работы CF>IDE на немо-IDE. Я так понял там стоит карточка на 8Gb. Какие проги используеш при работе?
Просто я меня карточка Kingston 8Gb с переходником. Подключается шлейфом. Пришлось его укоротить иначе "винт" постоянно отваливался из системы.
