syd, спасибо.. Помогло.
УРА!
лог
>Speccy2010, ver 1.0, rev 51 !
>RTC init OK..
>SD card init OK..
>FPGA cofiguration file speccy2010.rbf is opened...
>FPGA configuration started...
>FPGA configuration status OK...
>..................................FPGA configuration conf done...
>FPGA configuration finished...
>Speccy2010 FPGA configuration found...
>FPGA clock - 19.99830 MHz
>FPGA PLL clock - 83.99286 MHz
>ROM configuration started...
>ROM configuration finished...
---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:56 ----------
syd, спасибо, поставил на 30 pf.
---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 02:00 ----------
Теперь загружается быстро 4-5 сек. :)
Black_Cat, я к этому отношения, точно, не имею.
syd, Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
FPGA clock - 20.61875 MHz
FPGA PLL clock - 83.98752 MHz
Memory errors !
- read errors : 0
- write errors : 2792
Memory errors !
- read errors : 0
- write errors : 3185
Вот такая надпись во второй плате. Это микросхема памяти?
Да, это нужно пропаять микросхему СДРАМ хорошенько.
По глюку от zorel - если с кондюками всё нормально, но на экране всё такое-же - недопай кварца (как это так, я не понимаю, но факт)
Интересно, конечно, но пайка там хорошая. Плюс ко всему у меня привычка, сканировать плату с большим разрешением до и после пайки планаров. На экране все прекрасно видно. Микросхема СДРАМ у меня есть, но хотелось бы услышать мнение людей, у которых это могло быть, перед заменой.
