Как показала практика - только с танцами и бубном.
https://zx-pk.ru/threads/30817-kak-z...otat-smuc.html
Это уже от комплектации серий мелкой логики зависит,будут траблы или нет.
А лучше покупать проверенные девайсы.
https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...rum_1801254277
Всем доброго дня!
Начал собирать свежеизготовленную плату Scorpion 1024+ rev 2016.
Собираю на панельках.
Запаял все SMD.
Контроллер питания прошил запаял, взлетел сразу, включается - выключается как положено.
Altera на клавиатуру прошилась без проблем. При включении ощутимо грелась. После установки резисторных сборок подтяжки ША нагрев ощутимо уменьшился.
Дальше запаял все конденсаторы, резисторы, диоды и транзисторы.
Разъемы, панельки микросхемы под панельками.
Установил микросхемы, сначала на шару вразнобой солянка из 1533, 1554, 555 серий и импортных аналогов.
Включил. Растр не получил. Появился после 10 секундного прогрева, с подергиваниями кадровой и строчной синхры.
Первое включение было через PAL кодер. Заменой микросхем удалось добиться стабильного Синклеровского растра.
Подключил VGA конвертер ZX Kit c прошивками, которые берут синхросмесь нормально не запустился.
Запустился с прошивкой 1.0 с раздельными КСИ и ССИ но срывы синхры присутствуют.
Эксперименты по замене микросхем завершились заменой всех мультиплексоров и счетчиков на 1533 серию и триггера DD2.
Запускаться стал сразу, растр стабилен, помех нет.
Вывод при сборке этой платы не смотреть на шелкографию, где все МС указаны 555 серии, ставить 1533 серию особенно счетчики мультиплексоры триггеры.
Поскольку программатор Gal18v10 еще не собран, решил временно поставить вместо них Gal22v10. Поставил в турбину. Появился тактовый сигнал на ноге 6 процессора 3,5 МГц. Что косвенно говорит о том, что ПЛИС турбины работает.
Дальше планирую снять со старой материнской платы разъем SIMM и поставить память, процессор, ГАЛку профПЗУ и саму ПЗУ.
PIC клавиатуры еще не шил PICKIT еще не приехал.
Был вопрос по поводу корректности разводки подключения контроллера клавиатуры к линиям клавиатуры. Предварительная проверка показала, что на этой плате ошибки исправлены и МГТФ не нужен.
Пока все. Продолжаю сборку.
как может изображение быть менее четким, если оно формируется вга-кодером? я 1.02 прошивал, ставил джампер 50 Гц и всё было шикарно.
там уровень аналогового сигнала так задран, что всегда читается как TTL HIGH независимо от яркости, потому фактически RGB можно считать как TTL.
я это тут ещё в 2014 году писал, кстати
Вопрос к знатокам, без Процессора и ПЗУ такт процессора должен быть 3,5 Мгц по умолчанию? На 7 потом он сам программно включается? Или изначально 7 должно быть?
клок на процессор формируется галкой, смотри к ней прошивку и схему:
CLK_CPU = (CLK_7MHZ & TRB.Q
# RAS_.Q & !TRB.Q);
вобщем турбина работает кнопкой переключается. появляется 7 МГц на процессоре
Зашил ПЗУ поставил, на шинах что-то происходит, бордюр стал из черного белым.
При включении режима турбо начинает подергиваться кадровая синхра. Грешу на DD2 ТМ2. Поставил вместо 1533 МС 555 серии, подергивания в турбе почти ушли но проскакивают. Похоже надо будет подбирать триггер.
Дальше надо память ставить.
