А не висят ли оба серийника (с платы и КЦГД) на одних и тех же адресах?
А мануал с описанием джамперов на нее не реально обнаружить ? схемотехника не таже самая что и у обычной 1201.03? Попробую сопоставить что куда уходит. Плата включается, взаимодействует с устройствами но действительно тормозная и глюки с терминалом, предполагаю что косяк в джамперах..
Постараюсь проверить в ближайшие пару дней!
Скачиваете Э3 МС1201.04 :
http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
и прослеживаете дорожку от выв. 23 КР1801ВП1-065 - это и есть переключатель адреса 177560/176560.
Ориентироваться на номера выводов ВДМ1-8 не следует, т.к. я этот участок не подписывал, и номера выводов могут не соответствовать Э3.
Да, и проведите тест ДОЗУ Т4 - интересно, что он покажет...
Вопрос к ДВКшной общественности - предположим, есть возможность сделать полуплату терминала с адресом 177560, но с видеовыходом на VGA ( строчная частота 31 кгц ) и клавой PS/2.
Насколько нужно иметь цвет 15 бит в такой конструкции с разрешением 640х480 ( емкость графического ОЗУ 0.6 Мбайт ) с прямой адресацией с силовой МПИ ДВК ?
( Никаких ПЛИС и ОЭВМ, а так же ПЗУ на распределении сигналов ! ).
если говорить о ТЗ на терминальную плату, было бы интересно:
1. Поддержка VT52 VT100 VT220
2. Выходы HDMI (cмысла в VGA уже нет) и стандартный для замены КЦГД в живой ДВК
3. Поддержка клавиатур и родной 7004 и PS/2
4. эмуляция КСМ+КГД
5. эмуляция КЦГД
видеопамять выставить на шину МПИ не сложно, но кто будет писать ПО ?
я собственно потому недавно и задавал вопрос про СИ + ДП
и лично у меня пришло понимание о полной ирреальности этого.
Да, это проблема...
Но в общем конструктив обещает быть весьма недорогим, на уровне КЦГД.
А начать можно с обыкновенного текстового режима.
Софт может подгружаться в набортную М-ЭВМ полуплаты по ДМА с силовой МПИ , а стартовать - с 1801РР1 или 2х27256.
И, представляется, может даже со временем, кто-то да осилит графику...
8900 весьма более привлекательный, конечно... Но он в 2-х чипах, и надо смотреть его наличие на барахолках.
Нет ли у кого чертежа полной платы от двк, со всеми обязательными отверстиями, Нужны геометрические размеры. и размеры краевого разъема, расположение ламелей.
Знаю что можно померить плату. Но хочется увидеть имеено как оно должно быть потнастоящему.
Поскольку новую тему заводить не хочется, а эта тема вроде как про ДВК вообще, то сюда.
Наткнулся на проект микро-платы для ДВК и подобных - показывает индикаторами некоторые сигналы с шины, и выводит дорожки шины для использования где-то дальше, видимо для логического анализатора итп.
https://github.com/technomancer-lv/p...breakout-board
Нигде не смог вычитать, какая предельная тактовая частота у комплекта микросхем К1804. Построен на ТТЛШ, вроде бы мегагерц под 20 должен бы работать. Кто знает, подскажите пожалуйста.
Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Под ред. В. А. Шахнова. Том 2, стр. 132. Микропроцессорный комплект серии КМ1804. ...Для тактирования микросхем применяется однофазная синхронизация частотой до 10 МГц. Быстродействие комплекта до 10^7 микрокоманд/с.
Есть ли у кого-нибудь, или где-нибудь в интернете сборочный чертёж платы МС1201.01?
Особо необходимо, где какие перемычки расположены. И где какие резисторы конденсаторы. А то схема есть, а ориентироваться можно только по дорожкам, на плате ничего не подписано.
кстати говоря, если кто сделает что то подобное http://hobot.pdp-11.ru/img/ms1201_02_7_by_andy7109.jpg
только с МС1201.01 буду рад прилепить к архиву как наглядный общедоступный материал! )
Спасибо.
Пришла забавная книжка
http://oldpc.su/1/b1.jpg
http://oldpc.su/1/b2.jpg
Около 170 страниц. Качество, конечно, беее.
Интересно кому-нибудь или в ней ничего полезного?
однозначно надо сканировать
Друзья, есть МС502 и терминал 15ИЭ. Терминал включн согласно инструкции и он живой (там на экране циферки). Подскажиие, а что нужно включить на терминале и процессорном блоке, чтобы попытаться проверить работоспособность последнего? Тест платы запустить например..
Фото М-ЭВМ, пожалуйста.
Если это МС1201.01 или МС1201.02 - в их кратком ТО есть распайка кабеля к 15-ИЭ-00-013.
http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
Фото смогу позже. Прямо сейчас могу сказать, что это ДВК2, который работал раньше. Только блоки были разъединены и на хранение, а теперь вот их снова откопали. Терминал вот собрали и он запустился. Есть оригинальный кабель для подключения мозгов к терминалу. Знать бы, какие клавиши должны быть нажаты на процессорном блоке и какие на терминале, чтобы добраться до теста.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15882...7666.dvk21.jpg
При пуске должна гореть еще и ближняя к выключателям лампочка
Спс. Картинка меня немного удивила неясным положением ОЧС и я полистал старые манускрипты (Кузьменко, Дегодюк. "ДВК. Обработка текстовой информации"). Там пишут:
нажать
ДУП ЛИН РЕД
и ОЧС как опция
Ничего на нашел про клавишу на процессорном блоке. Она нажимается после того, как на задней панели процессорного блока включен тумблер питания?
А кто-нибудь сталкивался с МС2719?
Это МПИ полуплата терминала на ВМ80 (МС6105 и МС7004).
Хотелось бы понять где она применялась...
Подскажите, есть вообще в природе схема и ТО для УПО 15ВВВ-60/9600-003 ЩЦМ3.858.047?
А то кроме его фоток и упоминания, что это ВП1-035 на рассыпухе, вообще ничего не находится.
В книге Захарова смотрите.
http://stanoks.net/images/Literature/Zaharov.jpg
Господа, есть вопрос по 1201.03 и 377-й прошивке. В прошивку встроен "Тест ДП и прерываний". На моей машине в конфигцрации "только вычислитель" этот тест почему-то не завершается и вылетает в пульт по адресу 6720. Если продолжить тест по команде Р, печатает звездочку и останавливается по адресу 7010 (так же, как и в Эмуляторе Patron'а). Можно попросить Гуру посмотреть, что происходит в окрестностях адреса 6720 и по какой причине машина может вылетать в пульт?
Сменил скорость порта на 9600 вместо 57600 - стало проходить!!!
Patron, пробовал у вас в эмуляторе тоже выставлять скорость 57600, однако это не позволило воспроизвести проблему. Походу, где-то что-то недоэмулировано...
Т4 уверенно проходит много раз без единого выпадения ?
Посоветую отключить все виды детекта ошиПок ДОЗУ и провести Т4, хотя бы 10 раз подряд.
Как Ремулятор в программаторе - к/с Ок ?
Как ведет себя RT-11 SJ ( можно через VT52 господина Патрона ) ?
Как работает VM.SYS в ОС ?
Т4 (T2 в 377 прошивке) с отключённой коррекцией отлично проходил и до понижения частоты, много раз подряд, и на холодную, и на горячую. И не только Т4, но и цепочку VM3.CCC. Глючил тест на коррекции, причем сбои писал в районе границы 64к (200000, 400000, 600000). При этом ВЖ ошибку не обнаруживала, синдром ошибки был чистый.
При этом тест с включенной коррекцией успешно проходил на холодной машине.
Сейчас на пониженной частоте с кондером на 120пФ работает стабильно.
Инитится, ДИРится, файлы копируются)
Попробую ещё сегодня вернуть частоту обратно и немного поднять питание, у меня на плате 4,96В, на БП 4,99. Может будет стабильнее и на родной 4 МГц частоте.
