ZXSlaver, а карточка от скольки вольт питалась? 5 или 3.3?
ZXSlaver, А микросхемы какой серии стоЯт в НЕМО-ИДЕ?
Тут скорее всего возникает ситуация, что в IDE контроллере лучше ставить 555 серию. Я узнал сам об этом недавно. Поэтому если 1533(у меня был короткий шлейф, поэтому и особо не знал) серия не вытягивает, надо укорачивать шлейф. Если с руками то можно аккуратно перепаять буфера на 555.
У меня шлейфы old-school - 40жил на обоих переходниках - и ан Nemo IDE и на SMUC'e. На Nemo IDE да, стоит CF 8Gb, на SMUC'e стоит CF 4Gb. Оба шлейфа с двумя IDE разъемами, укороченные примерно до 20см (специально укоротил, потому что у меня они там складываются в 2-3 столки, чтобы клубков не крутить и в 10 столок не укладывать). В контроллере Nemo IDE в Фениксе все микры стоят 1533. Все работает без проблем. Обе CF'ки запитаны +5V, по питанию в обоих переходниках CF->IDE поставил C-L-C фильтры (на всякий случай, мало ли чо).
При тестировании подключал CF на SMUC'e на тот же шлейф ASUS 80жил, тоже на крайние разъемы - все работало без проблем.
