А у меня вообще плеер не запускается :( Мерцает красный бордюр и все :(
не заработало с apacer mmc 256mb и Kingston SD 2Gb.
P.S. Нашел сейчас MicroSD HC 4Gb (noname) - заработало. С предыдущими картами другие конфиги работают.
---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 02:02 ----------
У меня воспроизводится нормально.
---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 02:05 ----------
Эх, не хватает авто воспроизведения следующего файла и перехода к следующему/предыдущему при проигрывании :(
Ловите багрепорт по конфе u8speccy_v0_8_2_rev20130724.jic
Есть проблемы с проигрыванием AY музыки.
в WildPlayer0.333.scl с рам-диска нормально играются только AY-TS-мелодии, те мелодии которые расчитаны на 1 чип - играют тишину. General Sound работает корректно. В MSX конфе звуковой чип играет без проблем ;)
Ну как доехал мой usb-blaster, так и проверил. Видимо, больше никто не тестил.
А исходники конфы можно? я бы сам поправил.
---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
По конфе Ux-MSX v0.1 Rev.20130728: режим 512 x 212 x16 цветов (стартовый в SYMBOS) - практически невозможно использовать, изображение искажено (выглядит как через-строчное со сдвигом, чуть позже могу сделать снимок экрана если нужно).
Тестил. Вот только тут такая закавыка, я не люблю звук AY, поэтому не запускал софт с его использованием. Каюсь.
2 Vlad - разобрался с клавиатурным модулем в конфиге Спекки. Причина оказалась до смешного проста, ты назначил Symbol Shift только на правый CTRL, а у меня на мелкой клавиатуре такой кнопки вообще нет :)
Переназначил на левый CTRL и теперь все прекрасно.
Лично мне кажется логичным назначать Caps Shift на оба Шифта, а Symbol Shift - на оба Ctrl.
Но вариаций развелось много, раскладки на Эво и на ZXMC например различаются.
И так:
без карточки стал писать: SD card not present (жаль при повторной установке или замене карты приходится заново программатором заливать конфиг);
apacer mmc 256mb - черный бордюр, белый экран (и все);
Kingston SD 2Gb - Error in FAT-code: 10 (но другие конфиги работают с нее);
Вывод (пока не проверенный) - заработала пока только карта типа microSD HC (именно HC). Других карт под рукой пока нет, что бы подтвердить/опровергнуть это наблюдение.
