Ломится в EFF7 и включает режим 512x192? Можно в настройках заблокировать соответствующий бит EFF7. Или выбрать комп отличный от пентагона.
Галка поди в стиле Pentagon 512 monochrone на закладке EFF7 стоит.
Нет, галок по EFF7 вообще не было. Пришлось заблокировать этот бит, тогда все в норме. Видимо, что-то в интро.
Попужать вас чтоли... ;) :v2_happy: :v2_blush:
http://narod.ru/disk/17557444000/gmx_show_1_c.avi.html
В общем как-то так: http://narod.ru/disk/17577946000/us0...(gmx).rar.html
Эмулируется только GMX, никаких пентагонов, композитов и прочего нет. Переключений режимов int'а нет (и не будет, ручками в настройках крутим). Блокировки портов до скорпиона и пентагона тоже нет. Скроллера пока тоже нет. По маджику необходимые биты не защелкиваются (пока). Маджик не блокируется. Прошивка flash не реализована.
И еще - при загрузке схемы цомпутер должен полностью сбрасываться, но из-за чего-то при переходе в пентагон/композит из ПрофПЗУ получаем висяк (CPU HALTED). Поэтому сбрасывается только процессор.
Но зато: есть переключалка ПЗУ, второе окно ОЗУ, всякие порты на чтение, видео режим 640x200.
GMX Commander не работает.
Ну и в нагрузку прикручена турба для GMXа, Скорпиона и Кая (Феникс в нагрузку к Каю). Переключение к сожалению только програмное.
Да, порты:
7FFD дешифруется как в зеленом скорпе; 1FFD, 7EFD, 78FD, 7AFD и подобные дешифруются по маске FF23h (YYYY YYYY xx0x xx01), порт 00 - xx00h (xxxx xxxx 0000 0000).
Как оно на самом деле должно быть неизвестно.
P.S. Исходники будут.
ох, наконецто unreal начали делать с нормальной оболочкой и меню (настройками), раньше терпеть не мог унрил, но за такое развитие обеими руками за :)
Вообще то он под WinAPI написан.
читаем — Portable application (Переносимое приложение)
Portable и Portability <- разное значение :rolleyes:
я обычный имел в виду.
