dobermans, ты откуда? есть программатор и впринципе могу прошить все эти микрухи.
из Хмельницкого ,могу новой почтой переслать у меня на прошивку вот такие девайсы
http://i52.fastpic.ru/thumb/2013/021...b26376651.jpeg
Случаем нет у кого розключения разьемов Пентагона как клава подключается , и что такое magik ? помогите народ :(
Помогите с проблемой , установил КР1818ВГ93 в Pentagon 2.2 и через некоторое время показывает ошибку :(
http://i52.fastpic.ru/thumb/2013/021...8337412f5.jpeghttp://i53.fastpic.ru/thumb/2013/022...6199fc628.jpeghttp://i51.fastpic.ru/thumb/2013/022...4ed7513c6.jpeg
Поменял ВГ93 глючить перестало , проверил цепи (на 40 ноге 11,45 вольта ) и микросхемы отвечающие за работу дистовода
теперь дистовод ( 5.25" , 3,5" заведомо проверены ) при включении на загрузку начинает вращать дискету , но пишет no disk как бы невидит диск и не светится лампочка на дисководах . И все таки иногда out of memory :(
а на какую букву установлена перемычка на дисководе? проще это попробовать на 5,25 дисководах, т.к. там можно выбрать любой из 4х. установлена ли в 5,25 дисководе резисторная матрица и подключен ли её общий вывод к +5В дисковода? шлейф дисковода я так понимаю проверен?
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
пробовать надо не на перевернутой части шлейфа, перемычка должна быть установлена в положение DS0 (D0 или может по другому обзываться, но на дисководах 5,25 их должно быть 4шт.).
Да флопик 3.5 просто так сверху лежит , я форум перечитал по этому вопросу все что было написано по рекомендациям проверил , остается менять ВГ93 , буду менять пока не найду рабочую :(
http://i54.fastpic.ru/thumb/2013/031...d7963aa65.jpeg
