Сообщение от
MOBILux
Кнопки управления на bluetooth гарнитуре работают, но есть одно НО - одновременно управление идет и zxtune и встроенным плеером (Музыка). Тобишь если я с телефона сначала запущу воспроизведение zxtune, а затем на наушниках нажму кнопку воспроизведение, то zxtune замолкает и включается воспроизведение встроенного плеера, повторное нажатие выключает плеер и включает zxtune. Если же с телефона включить zxtune , поставить на паузу, а затем кнопкой на наушниках включить воспроизведение, то включатся и будут играть сразу оба плеера. Переключение треков соответственно будет тоже одновременно в обоих плеерах. Сразу после перезагрузки телефона, при нажатии воспроизведения на наушниках, стартует только встроенный плеер. По всей видимости служба zxtune просто ещё не запущена. Если хоть раз запускался zxtune, то тогда стартуют оба плеера.
И ещё. При выключенном встроенном плеере нажатие кнопок Следующий трек и Предыдущий трек включают встроенный плеер. Zxtune при нажатиях этих кнопок не стартует.
