Всем доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите где можно раздобыть монтажную плату?
Или ее возможно самому нарисовать на гетинаксе? :v2_conf2:
max-vendom, монтажную плату феникса?
либо у кого-то купить в барахолке (мож там еще можно записаться на какую-либо из производимых партий, если еще дело не закрыто), возможно кто-то купил, да так и не осилил сборку, либо заказать самому на заводе - но это оч. дорого для единичных заказов. Самому плату Феникса не осилить в рисовании, да еще и на гетинаксе.
Дмитрий спасибо за совет.
Но посмотрев расценки я решил что ~ 200 грн за плату для меня многовато:(
Попробую сделать чтонить по дешевле .
После долгого перерыва наконец-то практически заканчиваю сборку Феникса и неожиданно для себя столкнулся со страшнейшей проблемой, которую и представить себе не мог даже :) А именно - не могу найти резисторы номиналом 510 Ом и 1 кОм, ни в личных закромах, ни в местной рознице их нет, а заказывать и ждать месяц из-за десятка резисторов как то желания нет, все остальное есть, хочется побыстрее попробовать запустить уже. А так как в схемотехнике я нуб полнейший, может кто подскажет - можно ли все резисторы номиналом 1 кОм заменить на 1.1 кОм, а 510 Ом на 470 или 560 ?
Buyan, +-10% отклонения вполне допустимы. Тем более, если речь идет о подтягивающих цифровые выходы к +5 или земле.
Ну вот и я стал "реальщиком" :)
Запустил сегодня Феникс, как ни странно с первого раза. Пока правда в ч\б, и ПЗУ воткнул РФ8 от нерабочего Himac'а 48. К программатору доступ появится только через пару дней, так что пока только в бейсике 48 сижу, гружу тапки с MP3шника. Проги запускаются, клава работает (боялся что запарюсь с прошивкой меги, а получилось с первого раза), AY играет - я в экстазе, т.к. это не только первый собранный мной спек, а вообще первое устройство такой сложности, до этого самому приходилось собирать разве только всяческие "пищалки и мигалки" во время недолгого посещения школьного радиокружка лет так 20 назад :)
Как оказалось, радость моя была преждевременной :(
В общем доделал все до конца - прошил нормальную ПЗУшку, подключил флоп и хард, сделал переходник под скарт - все работает прекрасно, но есть одно но.. стабильно работает только с одним модулем памяти, установка второго модуля приводит к постоянным вылетам и зависаниям. Уже неделю бьюсь, все без толку.
Есть только два модуля, не знаю может ли в них причина быть, так как другие найти не могу чтобы проверить, но из этих двух плата работает с любым 100% стабильно , при условии если установлен только 1 модуль.
Пробовал процессор менять на Z0840004PSC (стоит Z84C0010PEC), с ним еще хуже - теряется стабильность и с одним модулем, еще и контроллер клавиатуры начинает глючить - клава отваливается, либо начинает срабатывать самопроизвольно.
Пробовал вешать кондеры на питание памяти, на RAS/ как кто-то советовал, блоки питания менял - ничего из этого не помогает, такие вот дела..
Модули одинаковые (итальянские какие-то, SMti, по 9 чипов TMS4C1024DJ).
Перемычки я конечно ставлю в соответствии с количеством установленных модулей. И главное то, что ни одна из прог, которые я гоняю вообще не использует память выше 128к.
И еще когда гоняю тест памяти (UMT0.9), ошибок нет никогда, просто в определенный момент он виснет, либо сбрасывается.
