Припаял на выход 3.3 в емкость 10 мкф . Муар исчез, все остальное осталось.:mad:
Там салфеточка не поможет. По фоткам видно, что проблема с фазой строчной синхры.
1. Поставить в комп кварц ровно на 14.000 МГц, а не на 14.318 (как сейчас).
2. Уделить внимание кабелю от компа к сабжу (длина проводов, общее экранирование, точки подключения).
У меня сабж подключен к КАЮ с кварцем 14.000 МГц самодельным экранированным шлейфом и тоже к монитору Samsung SM 550B - заработало сразу с идеальным качеством картинки и синхры (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=376167&postcount=971).
Напишите, откуда брали сигналы, какая прошивка, как влияет на изображение установка перемычек.
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Попробуйте прошивку V2.09 (http://zx.pk.ru/showthread.php?p=262222#post262222), подав вместо 14 МГЦ 8 МГц.
Добрый день. а не могли бы Вы подсказать как эту штуку к ПЭВМ Байт подключить? Спасибо.
Возможно ли использовать сабж для Speccy 2010, с целью получить на выходе VGA сигнал 640x480 60 Hz?
Разъем HU 09F - ответная часть для видеоконвертера VGA&PAL:
1. GND <- точка входа общий от блока питания
2. +5V <- точка входа +5В от блока питания
3. R <- 12-D45 (RR)
4. G <- 11-D45 (GR)
5. B <- 13-D45 (BR)
6. I <- 10-D45 (YR)
7. KSI <- 6-D18.2 (C)
8. SSI <- 6-D18.2 (C)
9. F14MHZ <- 10-D1.6
Обозначение по схеме: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=521674&postcount=12
Наконец пришёл ByteBlaster, залил 2.09 - ПОКАЗЫВАЕТ! 14-чиповый вариант заработал, позже подключу Квант-БК, там суть та же. Кстати нигде в ветке не вычитал, чтобы кто-то подключил не с 14МГц, может молчат:rolleyes_std:
Без единой перемычки, т.е. автоопределение. KSI, SSI - вместе.
Синхросмесь и цвета - напрямую с ХМ1216.
Спасибо за Ваш замечательный девайс!
P.S. Кстати, может кому пригодится, столкнулся попутно с проблемкой нехватки питания при подключении VGA-адаптера, он потребляет 100мА и их по-началу не хватало, начинал сбоить комп - кооперативный блок питания был спроектирован впритык :v2_wink2:
