https://vtrd.in/full_ver/48IR.zip
Под лупой изучил всю монтажку....А D57 не вижу. Где она?
А. Вот это. Мелкая справа от АТтини.
msd888, изучаю схему исправления мыши. Правильно ли я понимаю, что D125.6 нужно отрезать от U5.3 и присоединить к U5.6?
Проделал. Сейчас работает вот так https://cloud.mail.ru/public/D6zD/pQrMG1JEf
С 17 секунды лучше видно. Что-то похожее, что было у msd888, но тут оно так дёргается с двумя 18пФ, вместо 27пФ (с37, c59 - я же верные позиции заменил? :-)
Справедливости ради - пришлось аккуратно поставить выводные конденсаторы, под рукой не оказалось SMD-шных. Может ли это быть причиной?
Буфер на 555АП5 норм?АП6, конечно же..
Сделал. Пока без изменений, дёргается как паралитик. Оставшиеся доработки (пропустить через ЛЛ1, подтянуть вейт) как я понимаю, ситуацию не исправят, так как они, судя по всему, для работы турбо-режиме.
