если двигатель дисковода включается при обращении к дисководу по любой команде (RUN, LIST, CAT и т.д.) и останавливается после сообщения "NO DISK", то ВГшка рабочая. Проверьте появление сигнала низкого уровня на 4 ноге DD23 (КР531ИД14) при обращении к дисководу А (во время вращения двигателя), если этого нет, то проверьте появление низкого уровня на 1 ноге ИД14, а также на 3 и 2 ноге, если всё есть, а на 4 ноге ИД14 только высокий уровень, то эта половинка ИД14 неисправна. также, желательно прозвонить тестером 4 ногу ИД14 (прямо на ноге, а не на пяточке или переходном отверстии) на 10 вывод разъема X2 "флоппи".
